Выбор толщины фундамента
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем romcheg, 20 янв 2011.
  1. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Якщо не помиляюсь 15-20 процентів .
  2. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    кто-то на практике делал стены чисто из ГБ?
    Перечитав кучу всего, подумываю просто 50см ГБ и мать его так.
    И снова возникает вопрос drel : точка росы будет в стене? на сколько критично/опасно?
  3. sanjok1986
    sanjok1986 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Так на чем вы остановились??? Что решили, какая там стена, точнее из чего будет??? Да и собственно какой ширины фундамент будет???
  4. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    думаю остановиться на такой конструкции:
  5. sanjok1986
    Івано-Франківськ
    Я не очень силен в этих расчетах, но вот те 25см как то не внушают доверия, или хорошенько надо армировать. Но я могу и ошибаться.
  6. Б.А.Р
    Файне місто .
    Пане Sanjok1986 Ви чули про термодім ( незнімна опалубка) скільки там бетону (ширена ) знаїте ? Даний бетон не вібрують і не зваложують (якщо бетон швидко висихає втрачається його міцність ).
    Ви чули про стобчиковий фундамент (сваї або свердлять садовим буром і лють бетон ) .
    Сумніваєтесь в 25см чи може вже ні .
    1 человеку нравится это.
  7. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    вобще-то по идее и 20 хватит. А диаметр сваи ТИСЭ действительно всего 25см :) Так то столбы через метр, а тут цельная лента:vo: Без подошвы внизу действительно будет узковат, может просесть. НО с подошвой устойчивость на порядок выше, да и выдернуть с ней морозу будет сложнее. А прочности бетона - с головой.
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Подошва не правильно прорисована.Нужны отступы на каждую сторону минимум по 10 см.В принципе расчет делается по нагрузке.
    А зачем кирпич внутри помещения, если не секрет ?
  9. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    насчёт выступов ещё подумаю, изнутри ж сила пучений вроде меньше (прогрев), или нет?
    а кирпич для увеличения теплоёмкости в первую очередь, для усиления конструкции во вторую, ну и толщина :)
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Тут вопрос не в пучении, а в равномерном распределении нагрузки.
    А во вторых , если даже не попадете при заливке подошвы на пару сантиметров в "квадрат", то позднее при заливке фундамента, есть возможность подкорректировать.
    А насколько я знаю пучение происходит при замерзании влаги в грунте.И глубина залегания фундамент рассчитывается с учетом климатической зоны. Поищите в нете.
    У нас к примеру 1-1.2 м. То есть ниже уже не промерзает и пучения уже нет.
    По поводу кирпича и теплоемкости.Проще взять блок 400мм плотности 600.Ведь смысл газоблока теряется, если внутрь кирпич. Газоблок быстро нагревается и также быстро и остывает.Но температуры ведь мы поддерживаем регулярно.Максимум котел сломается,газ,свет отключат. То есть затраты на обгрев кирпича внутри помещения будут соответственно больше.Но правда и остывать будет кирпич дольше.
    А нагрузки можно компенсировать поясами.
    Просто теряется смысл использования самого гаозбетона.То есть ровность, не требующая большого слоя штукатурки, а также теплоемкость, как вы сказали.
