Як правильно робити скважину (проконтролювати)
Тема в разделе "Скважины и колодцы", создана пользователем Б.А.Р, 19 янв 2011.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    да нет белая, как известковая, набрал еще посмотрю, может просто после зимы в трубе что-то было
  2. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Так может известняк? Ну это меньшее из всех зол что бывают в воде.
    При хорошей прокачке оно должно пройти.
    1 человеку нравится это.
  3. Bumbarash
    Bumbarash Заслужений майстер
    Запорожье
    Всем привет!
    В соответствии с названием темы поведаю про "свою войну".
    Днепропетровская обл, Томаковский р-н, с.Жмерино. (рядом Выводово, Грушевое)
    Глубина - 63 м.
    Обсадная - 125 мм, пластик.
    Бурили ручным, автоматизированным способом.
    Расценки - похожие на описанные тут.
    Разрез - "мечта", итоговая подборка:
    - 28 м. мягкого грунта
    - 22 м. плотнейшей, прессованной глины (бурить бесполезно - только продавить. Бур крутиться, как в мыле)
    ~ 2 м. "сэндвич" из прослоек водоносного песка, глины, рыхлого известняка
    - 4 м. твердый известняк + ~2 м. гранитная плита
    ~ 5 м. рабочий песчаный водоносный слой
    После 40 м. встретился примерно 1.5 м плывун из розовой глины.
    На 63 м. уперлись в следующий твердый слой.
    Бурили (давили) 32 дня.
    Несколько раз обламывались соединения труб, слизывалась коническая резьба. Буры доставали, как один сплошной глиняный комок. Формально, очистить проще всего топором. Лопата - отдыхает.
    Буровикам нужно отдать должное - они таки пробурили эту скважину. Далее удерживать их до момента сдачи "под ключ" чисто по-человечески было не айс...
    Что имеем на данный момент.
    При установке обсадных труб клятый плывун все-таки влез в рабочее пространство. Его часть была срезана обсадной трубой и осталась внутри ее. За это мы поплатились засосанным и погибшим в этой грязи виброционником. (Тайфун 63-90) Мало того! Сначала пришлось обломать от насоса муфту крепления 3/4 трубы, потом оборвать трос и электропровод и уже потом пришлось вышибать его из обсадной желонкой! (о-о-очень физически развивающее занятие для семейной пары...:p)
    Второй вибронасос (Тайфун 63-90) умер выгребая со дна всю хрень, которая туда нападала. Вернее умерла колба - выработка до 3 мм... Качеству этих насосов ставлю 2 балла.:down: (поясню: вибро "Нива" служит уже 3-й сезон, перекачивая и муляку и глинку, и песочек из самокопного колодца 12 м.)
    Третий вибро "Гейзер" 63-80 кряхтит, но справляется с тяжкими буднями промывки скважины
    Нижние 2 трубы - фильтр.
    Пошли 3-и сутки вымывания.
    Обманка №1
    После первой ночевки скважина показала столб в 12м. Это самая большая иллюзия!!! Это была вода из-за стенок обсадной!
    Следующее выкачивание досуха, перерыв на 1 час и прилив - 0.0
    Обманка №2
    "Столб воды" точнее всего меряется выкачанной водой, а не окунанием до момента - "хлюп", последующим опусканием до дна и замером расстояния. Важны не метры, а литры!!!
    Такая вот история.
    Сейчас понемногу размываем забитый фильтр, ждем обвалов и притока воды. Доливаем литров по 100 и каламандрячим виброционником по часу. Откачиваем и все по-новой. Пока идет мулячка белого цвета.
    Процесс не быстрый. Медленно, но уверенно.
    Актуальная проблема: на утро вся муть осаждается на обратном клапане в 3/4 трубе и насос очень тяжко стартует. Советы, рекомендации, методы и стили по промывке???
    Пи.Си.
    Командир бурильщиков - Сергей (096 семь52 6три 64)
    17:14 (Добавлено через 3 часа 18 минут 46 секунд)
    И еще одно.
    Перед полной смертью 2-го насоса был куплен и опробован Водолей БЦПЭ-0,5-63У. Могуч зараза!!!
    Он высосал 120 литров ~за 4 минуты.
    Одно плохо - тяжело, блин, его из скважины вытягивать: 20 кг насос + 50 кг воды в трубе = 70 кг тянуть из глубины 63 м.:p
    шахматіст и Andrii_M нравится это.
  4. Bumbarash
    Запорожье
    Продолжу о промывке.
    5-е сутки. (Это громко сказано. Полных суток - 3. В рабочие дни моем 1 разок на рассвете и 2 раза на закате/ночью.)
    Муляка идет с неубывающей силой. Замеры и состав:
    Наливаем 40 литровую, пластиковую ёмкость. Даем осесть и видим, что примерно 1/4 занимает осадок. По составу - взвесь белесого цвета, без крупного песка. Песочек есть, но о-о-чень мелкий и его о-о-чень мало.
    Было дело жена поймала кусочек цельной глины ~ 1.5 cm3. Прямо из трубы в руку плюхнул. Желтого цвета O=- Откуда взялся - х.з.
    Позавчера, на время поменялся цвет вымываемого - значительно пожелтел и консистенция стала значительно гуще. Що це було? На утро все вернулось на круги своя...
    Насос стартует 50/50. Вытащишь его на пару метров - завелся. Иначе кряхтит там себе без толку.
    Вчера, во время очередного вытаскивания на пару-тройку метров труба выходила подозрительно легко. Такое ощущение, что он на воздушной подушке всплывал. И опускался точно также без усилий. Но все жужжит и вода идет. Играем в догадки - что за шайтан?
    У кого-нить есть коменты/советы/интерес по данной ситуации. Или практикующих спецов на форуме нет? Или скважина нестандартная?
    Просто сейчас мы боремся за нее САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Без поддержки, опыта, знаний.
    По моим подсчетам мы вымыли уже более 200 кг грязи. Столько на фильтре быть не может, к.м.к.
    Все ли мы делаем правильно? Есть ли какие-нить "народные" признаки/приметы/симптомы по которым можно определить чего там происходит?
    Хоть морально поддержите beer
  5. Andrii_M
    Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    Спецы есть - просто еще не увидели ваше сообщение :(
  6. Bumbarash
    Запорожье
    Re: Відповідь: Re: Як правильно робити скважину (проконтролювати)
    К-хе, к-хе! Более 150 просмотров...
  7. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    На канатке нет таких проблем.
    На метале нет таких проблем.
    Что за фильтр поставили?
  8. Bumbarash
    Запорожье
    Двухслойная сетка. Дю-ю-юже мелкая.
  9. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Откачать до сухого можете?
    Добавлено через 2 минуты 15 секунд
    По затрубке пошла вода из другого горизонта. Тампонировать надо было хорошо. Возможно и качаете позатрубкой. Вот и моет всю глину вдоль разреза.
    Добавлено через 59 секунд
    Какой диаметр бура?
  10. Bumbarash
    Запорожье
    Да мы и так до сухого откачиваем.
    Насос висит в 0.5 метра от дна.
    На дне - щебенка, примерно метр (могила первого насоса). Она же а'ля пробка
    Расширительный бур под 125-ю трубу. Судя по зазорам - под 200
    18:05
    Поехали мыть дальше...
