Расчет радиаторов
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем xkeeperx, 17 січ 2011.
  1. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов
    нет самотек нужен только в случае отключения электричества :-[
    в жизни все может быть вот для перестраховки и хочу сделать , хотя насос там мало хавает думаю бесперебойник для компа будет достаточно на день -два :-D
  2. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    можете подсказать такую вещь ) сестре в доме провели отопление двухтрубное , только подача горячей воды с низу ??? !!! это нормально или они просто лоханулись ?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов
    а відбір охолодженої також знизу? Можливо це радіатори з нижнім під'єднанням? Якщо так - тоді все нормально, якщо це бокове під'єднання і подача гарячої води знизу, а відбір холодної з верху радіатора - тоді це їхній промах.
  4. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов
    да подача с низу , отвод с верху .
    чем чревато такое подключение радиатора ?
    у них принудительная циркуляция , может подача с низу лучше (мол пока горячая вода пройдет в верх то больше тепла отдаст ) или это явно косяк и им по ушам надо надавать ?
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов
    а термовентиль є? Якщо є і він знизу - то може бути, хоча може створитися така область ("кишенька") у радіаторі, яку обминатиме гарячий потік знизу. Потік підніматиметься вертикально і прямуватиме до зворотки.. це можливо..
  6. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет радиаторов
    вентили есть но они походу просто перекрывают подачу воды .
    два вентиля на радиатор, 1 на подаче и 1 на обратке
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет рад
    прості кульові вентилі? тоді хай буде так, хоча це не правильно.
  8. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет
    вроде не шаровые ))) а с белой ручкой но без шкалы , тобиш как на старых смесителях , чем больше закрутишь тем меньше поток ( наверное я их не крутил )
    это хуже или для принудительной системы нет разницы ?
    или все же чем то чревато ?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь:
    додаткове навантаження для насосу.
  10. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відпов
    других плюсов и минусов нет или они незначительны?
