Надо чистить бойлер хотя бы раз в год и смотреть состояние магниевого анода,образование накипи на тене ухудшает нагрев воды,а магниевый анод стоит для защиты бака от корозии,тоесть он постоянно изнашивается через год вы можете у же его и не найти в водонагревателе там будет только кусок резьбы.Чтобы работал магниевый анод бойлер должен быть заземлен.
без заземления любое устройство более опасно чем с ним, но на работу протекторной защиты это не влияет.
Вы как Азаров, раз в в жизни выехал в село и .... ООО да здесь асфальта нет... и больше не ездит... я в радиусе 100 км ничего кроме м6 резьбы да ещё и на ножке больше 20 см не нашел, купил какой был, резьбу пока перенарезать не пришлось , родной ещё в нормальном состоянии.
Мастер ЭВН помогите советом . Я на своем водонагревателе горенье вставлял сливной кран , после к предохранительному клапану прикручивал переход на метало пластик , пока я мерил длину трубы , клапан немного по шипел и перестал , а когда я собрал все до кучи и заполнил систему заново , то с клапана начала течь вода , хотя до моего вмешательства в жизнь бойлера вода с клапана не капала . привязал нитку чтобы капало в ведро .Подскажите, что теперь мне клапан менять ? прикрепляю фото
z_m_e_y, для начала нужно бы померять давление при котором сбрасывает клапан. Но если такой возможности нет, поставьте новый. Не факт, что капать перестанет, но вы будете знать, что с клапаном все впорядке. Вероятно Вы столкнетесь с проблеммой разборки водопровода. Я бы сделал так, чтобы разбиралось как можно проще.
Для примера. Анод универсальный (Украина) диаметр 20 мм, ножка (22 см) М6 длина резьбовой части 22 см. Универсальный анод - резьбу можно подрезать до необходимой длины. Ориентировочный срок службы при нормальной кислотности воды 3 мес. И это нормально??
