Чистка водонагревателя Атлантик после года эксплуатации, так выглядит анод . Мусор из бака Тен слегка очищенный Внутри бака Наросты внутри напоминают зубы акулы еще куски из бака Вода достаточно жесткая, после года эксплуатации наросты похожие на зубы акулы образовались в основном на сварных швах внутреннего бака это четко видно на фотографиях, думаю чистку надо делать чаще.
Мастер ЭВН.Здравствуйте. Прошу дать консультацию по замене анода собственными силами в водонагревателе Atlantic VM 80 N4 (Серия O'PRO). Нагреватель установлен на даче и пользуюсь им сезонно(2 сезона).После каждого сезона сливаю воду,снимаю фланец с навесными деталями,чищу бак и высушиваю внутри воздушным тэном.За время эксплуатации анод,практически не имеет износа(парочка небольших раковин,хотя,шелухи при чистке набирается порядочно) Что подвинуло меня к замене анода: 1 Не брак-ли это? 2 При открытие горячей воды разносится запах тухлых яиц(на одном из форумов была ссылка на некачесвенный анод). Хотел бы узнать Ваше мнение и информацию о типе анода на ATLANTIC O'PRO VM 80 N4 и методе установки его.Резьбы я ни какой не обнаружил.Заранее благодарен.
Здравствуйте, avacha. Износ анода может быть разным в зависимости от режима эксплуатации. Что касается запаха, то причиной может быть анод из непищевого сплава. Установка такого анода в новый водонагреватель исключена впринципе. Причем у любых водонагревателей, а не только в атлантиках. Также причиной запаха может быть качество воды и редкое использовнаие водонагревателя.
Здравствуйте, Мастер ЭВН. Спасибо за ответ,но если можно,я хотел бы получить информацию о типе анода на ATLANTIC O'PRO VM 80 N4 и методе установки его. (Резьбы я ни какой не обнаружил) и типе тэна для предварительного заказа. Заранее благодарен.
Анод МА40016 Atl с резьбой М6 диаметром 16 мм, длинной 400 мм. Крепится на фланец. ТЭН ER 002000 Atl мощностью 2 кВт без крепления под анод.
Рекомендую учесть мой опыт : магниевый анод для моего бойлера в "Эпицентре", что на улице Братиславской я в прошлом году купил за 28 гривен. На "Юности" за абсолютно точно такой же анод с меня заломили 120. "Пидпрыемци" сраные.
