Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Замена можете сказать какой у вас котел ) а то так и неопределился на какие параметры обратить внимание ) выбрал только (закрытая камера ,24 кВт , турбированный , с коаксильным дымоходом ) и такой вопрос кооксильный дымоход лучше или хуже обычного ?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Один із параметрів на який потрібно звернути увагу це кількість гарячої води за хвилину при різниці між температурою гарячої і вхідної( дельта t). Приблизно так: < Диапазон разбора горячейводы при 30 K -9,6 л/мин Диапазон разбора горячей воды при 45 K -6,4 л/мин> Залежить в основному від потужності котла.Я маю на увазі двоконтурний.
Ще залежить виробництво гарячої води від потужності вторинного теплообмінника. Я б не вибирав котел з бітермічним теплообмінником
Гидравлическая схема проще, но при жесткой воде (большая часть Украины) нужно предусматривать водоподготовку. Обслуживание фильтров (мое ИМХО) дороже обходится переплаты за пластинчастый теплообменник. Это мое мнение и никто меня не переубедит
Хочу в систему отопления залить дестилированную воду )) 100л не так и много + она там на постоянке будет ) а вот с жосткостью воды для ГВС надобы чтото сделать у меня 73 мкв потом будет мансарда , все говорят 24 хватит )) разница в цене между 24 и 32 не очень большая (вроде ) есть ли смысл брать с таким запасом котел ? чтоб он не работал на приделе , так сказать продлить его ресурс за счет не полной эксплуатации ? температура воды в кране порядка 11-15 град при -8-10 на улице . кажеться завод воды в дом недостаточно глубоко сделан ((( у кого какая температура от горВК тобиш если горВодКан дает 20 град , а уже у меня от люка до дома она так сильно падает есть смысл утепления труб и колодца с трубой )
разница в цене до 1000 грн зато и приготовление воды больше + в будушем надеюсь немного увеличить квадратуру ))) + на гараж хочу кинуть трубу (можно даже по улице протянуть но заизолировать ) но это еще под вопросом )))
24 кВт і на 100 квадратах непогано справляються. Будинок одноповерховий котел турбо, брав самий дешевий арістон, до реконструкції опалювався печами на газу.порівняно з тим, що було десь 30-40% економії правда в пєци підкидуються дрова.За три роки приблизно 6500 кубів газу. Утеплення ніякого нема вікна з середини минулого століття. На рахунок споживання електроенергії не так вже й мало 125 Вт*24год*30днів=90 кВт/год, так як в будинку живуть пенсіонери, плюс теперішня норма 150 квт то є привід задуматись на користь димохідного
