Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите советом
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Shetkol, 10 янв 2011.
  1. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Відповідь: Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите советом
    саме це і я хотів казати.. потім вже прочитав.:)
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Думаю що вона з насосом.
    Добавлено через 8 минут 7 секунд
    За звичай на радіатори ставлять кран "Маєвского".При наявності повітря в радіаторах може бути булькотіння.
    Добавлено через 5 минут 41 секунду
    Попробуйте ще так. Перекрийте повністю короткі крила.Хай насос ганяє теплоносій тільки по довгому. І виставте при цьому на котлі макс. температуру.Тобто перевірте чи працює довге крило тільки саме.
  3. totus
    totus Майстер
    причин может быть море. Возможно вполне достаточно произвести балансировку по всем радиаторам, если на них присутствует запорная арматура. Хотя мастера, которые предложили данную схему разводки, труб наверняка могли ее и не поставить в целях экономии. Бывает нерадивые сантехники при паковке, паклей забивают трубопровод. Может трубу перегнули заузили сечение, на металлопласте это законно при "большом опыте". По идее все должно продавиться, но с таким перекосом плечей необходима балансировка. Да и теплопотери самих помещений какие? самая крайняя комната 9.4 м она угловая, сколько окон в этом помещении? может стены утеплять надо?
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Я бы сделал так:
    :Hi:
  5. totus
    totus Майстер
    наверное переделывать уже поздно, или затратно.
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Если система не работает, то в чем сложность вместо тройника поставить угол 90 градусов (для разрыва) и вместо конечных углов - тройники+кинуть n-е количество метров трубы?;-)
  7. totus
    totus Майстер
    мы же не знаем может у него уже все в стяжке, а сверху красное дерево за 1к баков квадрат. Да и он писал что трубы сразу 25 потом 20. если в обратную сторону их запускать то и менять трубопровод. Тем более короткое плече вообще может быть 16 трубой. А проблема может быть не перекосе плечей, это лечиться балансировкой. Тут нет расстояний в 300 метров теплотрассы, цирк. насос продавит эту трассу. Боролся я как то раз с таким же случаем, трасса была по длиннее офис 400 м.кв. тоже двухтрубная разводка, оказался банально забитый трубопровод. ППР бывает перегреют и заузят до нельзя, или сломают металлопласт. В конце концов взять этих бойцов за галогены и пусть исправляют. Система-то не работает. Если радиаторы горячие, а в помещении холодно, то стены утеплять.
  8. oliik
    oliik Новачок
    львів
    мало секцій в батареях або пропускають тепло вікна
