Твердопаливний котел - КОВСГДВД
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем bodros, 5 січ 2011.
  1. igoro
    igoro Прораб
    Там камера згорання не футерована ,тому і немає потрібної температури.
  2. Люник
    Люник Новачок
    Львів
    Відповідь: Твердопаливний котел - КОВСГДВД
    Я палю переважно сирими дровами, сухі тільки при розпалюванні і то менше нагару, котел 30 кватт.
    На фото зі спалахом факела майже не видно, без - видно, інтервал між фото пара секунд
      62,6 КБ
      195
      109 КБ
      214
  3. xuligan
    xuligan Стажер
    прикарпаття
    Відповідь: Re: Твердопаливний котел - КОВСГДВД
    Різниця у матеріалі ,дошка у нас хвоя,тому багато смол,і не дуже багато тепла,відповідно час між завантаженням скорочений на половину ,у порівнянні з дубовими відходами паркетного виробництва.Дошка на теперішню зиму для мене безплатно,а дубові планки-80гр складометр+доставка.
  4. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Re: Відповідь: Re: Твердопаливний котел - КОВСГДВД
    я розумію що різниця у деревині :) мене цікавила різниця у часі паління, якщо у два рази то мене влаштовує і я відмовлюся від обрізок дошок.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    я когда то работал в конторе тянули газопроводы по Украине.А когда работы не было клепали котлы Гном (дебилы-переростки по 700 кг) и мощностью 50-100 квт.Вот там у нас не было условий почти на улице а тут еще нормально-4 стены крыша.кран-балка мы все вручную ворочали.
  6. Voyutichi
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    Re: Відповідь: Re: КОВСГДВД-Котел твердопаливний газогенераторний Підприємець Я.Федина.
    вот здесь можно почитать http://www.1958ypa.ru/ab.html
    речь идет о водной смеси....я слышал, что подавая водную эмульсию в зону горения в газовых или мазутных горелках можно значительно повысить КПД этих горелок...
    в любом случае здесь есть много места для творчества, например в простой сельской грубке, если определенным образом скомбинировать сырые и сухие дрова ,а так же обеспечит хорошую тягу, то температуру она развивает значительную, на сухих тоже развивает,но кратковременно...
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: КОВСГДВД-Котел твердопаливний газогенераторний Підприємець Я.Федина.
    Блаж, дякую за посилання.
    Щодо вмісту сайту за наданим посиланням - то це не нове. У нас також був винахідник з "чудесними" пальниками. "Високий замок" (місцева газета) про нього декілька раз писав.
    Короч, туфта це все. Мокре не горить.
  9. Блаж
    Блаж Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: КОВСГДВД-Котел твердопаливний газогенераторний Підприємець Я.Федин
    мокре звичайно не горить,але вода,яка є в кожному паливі і в повітрі активно бере участь у тих хімічних процессах,які відбуваються під час горіння. Звичайно тупо лити воду в зону горіння нема сенсу...На данний момент можна говорити лиш про те,що вода може розтянути в часі процесс горіння сухого палива і при цьому отримати від самого горіння більше користі (внаслідок перерозподілення єнергії під час горіння)...Про вивільнення додаткової єнергії з води ,поки що вагомих аргументів нема.
    з мокрими дровами такого ефекту напевне не буде,тому що природня волога хімічно звязана з деревиною,і щоб її вивільнити дійсно потрібно багато додаткової єнергії...краще цю єнергію отримати від вітру та сонця в самій дровітні.
    Добавлено через 8 минут 6 секунд
    є інформація в інтернеті?
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Вютичи знает я экспериментировал и учился у других при построении своей горелки на отработанном масле.подавая даже не эмульсию а пары воды от увлажнителя воздуха получал вполне достойные результаты. но есть в горении с использованием водяных паров тонкая грань чуток больше пара и все пламя умирает.я думаю что при сжигании дров эта грань еще тоньше и на практике ее осуществить очень трудно. как показывает опыт наших предков дрова должны быть сухими все остальное туфта
