В кого який розхід газу?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем b_andriy, 28 гру 2010.
  1. Voyutichi
    переведення електроенергії в тепло. Для ясності можна трохи образно висловлюватися..
  2. Энки
    Для НИИ, запускавшего в космос ракеты, образ, до странного, не эстетичный.
    Горение энергии, грабёж денег.. как в анекдоте про блондинку.
    "Учебная задача": пять подходов к котлу с 8.30 до 15.00, при -5 на улице, - это чему тут нас учат? Чем занять себя на пенсии?
    Или, наоборот, хотят научится чему-нибудь?
    Нельзя Верить в Опыт. Где начинается Вера, дальше Опыт бессилен. Это если образно.
  3. Voyutichi
    Енкі, не відхиляйтесь від теми, ви надто широко трактуєте її межі.
  4. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Кондиционер можно использовать в качестве теплового насоса. Фирма о которой я упоминал выше так и поступает, но здесь другой вариант теплового расчета.
  5. Авиатор90
    Товарищи участники форума. Очень часто задаются вопросы на которые невозможно дать однозначный ответ. Предлагаю эту несложную проблему решить следующим образом. На вопросы и комментарии по теплоэнергетике частного дома вначале выдавать следующие исходные данные и в таком порядке. Привожу пример.
    Исходные данные.
    100 м2 - Отапливаемая площадь дома.
    25 м3 - Годовое потребление газа на 1 м2 отапливаемой площади.
    23 - Температура в доме.
    -5 - Наружная температура воздуха.
    Это необходимый минимум. Уберите хотя бы один пораметр и вопрос становится неопределенным. Конкретно ответить невозможно. Ну а за исходными данными уже формулируется и сам вопрос, если требуется, с дополнительными исходными данными.
    Еще одно замечание.
    Количество потребляемой электроэнергии пишем - квт.час.
    Мощность эл. приборов, котлов идругих агрегатов - квт.
    Иначе могут возникать недоразумения.
    Для сравнения и пересчета электроэнергии в газ и наоборот будем пользоваться коэффициентом 10.
    Цифра круглая, легко запоминается.
    1 м3 газа = 10 квт.часов электроэнергии.
    Например 5 квт.часов электроэнергии и 2 м3 газа эквивалентны 5/10+ 2=2.5 м3 газа.
    Andrii_M та агент007 подобається це.
  6. Авиатор90
    ШТIРЛIЦУ.
    У меня семья 4 человека взрослых.
    Кухня потребляет 1 м3 газа в сутки. Среднее значение за два года.
    Потребление горячей воды с т-рой до 50 градусов 5о литров на человека в сутки. Суммарное потребление
    составляет 200 литров в сутки. Это составит 200литров*40 град/860=9.3 квт.часа или 0.93 м3 газа.
    Этот расчет немного абстрактный так как в теплое время года снабжение горячей водой у меня производится солнечными нагревателями.
    По пеллетам с таким коэффициентом согласен 1 кг - 4 квт.часа.
    По дровам Я думаю ближе к 1 кг - 3 квт.часа. Но это сильно зависит от качества дров и их влажности.
    Вероятно эту величину придется уточнять в каждом конкретном случае.
  7. Авиатор90
    Недостаточно исходных данных. Конкретный ответ невозможен.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Загального показника нема. Для кожної будинку свої витрати, бо в кожному будинку різні стіни, підлога і т.д., тобто різні огороджуючі конструкції. Скажіть які в вашому будинку огороджуючі конструкції і тоді можна порахувати ваші витрати. А площа тут взагалі ні при чому.:Hi:
    Andrii_M подобається це.
  9. Энки
    Мала пораметров.
    Вот и всё, с поправкой на технологичность теплогенератора (КПД).
    Нихрена больше не придумаешь, не изобретёшь.
    Извините, Штирлиц, чуть не обманул, не всё, ещё теплопритоки: электротехника, организмы.
  10. Авиатор90
    Если это тепловые характеристи вашего дома, то это прекрасный дом. Если это просто пример, то необходимы конкретные характеристики вашего дома. Для начала было бы достаточно трех параметров.
    1 - Отапливаемая площадь дома.
    2- Потребляемое количество энергоносителей за год (газ, электричество,дрова).
    3 - Температура в доме в отопительный период.
    --- добавлено: 20 дек 2013 в 18:34 ---
    Я считаю,что такая норма очень завышена. примерно раза в два.
