Подключение водонагревателя
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем SeMeNUA, 15 гру 2010.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Коли втрати води після болера немає ,редуктор повинен закритися повністю,зафіксувавши тиск в болері ,який виставлений на виході з редуктора.Якщо тиск росте без витрати води,то можливо травить клапан.Відключіть нагрів на болері і подивіться чи будуть зміни з тиском.
    Для цього на лінії гарячої води встановлюють розширювальні бачки.Вам теж би порадив.Або хоч понизьте тиск після редуктора до мінімуму,щоб у болера був запас прийняти надлишковий тиск при нагріванні води.
    Ось ваш клапан.
  2. andy2
    andy2 Стажер
    Cпасибо за ответ. Контролировать давление, просто отключив от сети? Наблюдать, очевидно, нужно в течении суток, нужно ли открывать потребителя воды в это время?
    Бак, конечно хорошо, но поставить его... Давление можно понизить, но будет некомфортно пользоваться водой. Попробую.
    В итоге: Вы считаете, что такого не должно быть, и проблема может заключаться только в клапане? Присмотрю за давлением. Хочется точно всё выяснить, чтобы знать, что требовать (и нужно ли) замены редуктора или клапана от мастера и магазина.
    Вы случайно под клапаном не подразумевали редуктор? На картинке редуктор, а Вы назвали его клапан. Всё вышесказанное относилось к редуктору или спускному клапану?
    Останнє редагування: 24 вер 2014
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Много Вы видели установленных расширительных бачков?:) Я- не много( число стремится к нулю)
    Давление воды растет при нагреве, клапан пропускает это давление через себя, к манометру. Этот принцип здесь уже не раз обсуждался, повторять не буду.
    При достижении 8 бар клапан открывается на сброс. Без нагрева давление повышаться не должно.
    --- добавлено: 24 сен 2014 в 21:40 ---
    В норме. Все рабочее, и редуктор, и клапан.
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2014
  4. andy2
    andy2 Стажер
    МастерСАН, спасибо за ответ, успокоили. Хотел точно знать, что редуктор (и манометр в его составе) работает. Вещь дорогая, если что, надо сразу менять. Самое смешное то, что на следующий день после установки бойлера включили гор. воду (почти 3 месяца не было).
  5. AKit
    Вибачте .Редуктор.
    Часте скидання надлишкового тиску через клапан приведе або до постійного його протікання ,або до окислення і клинення.Ну а тоді як повезе.А в болері 80л.А знизу квартира з євроремонтом.А на подачі холодної води зворотній клапан,який не дає тиск скинуться в загальну систему.Тому і потрібен розшир.бак.
    --- добавлено: 25 сен 2014 в 16:55 ---
    Якщо в системі 2-3бар холодної води то він і не потрібен .Тиск води при нагріванні не досягне критичного.А коли 5 бар і більше і використовується редуктор пониження тиску, який може працювати не коректно, то варто подумати що дешевше розшир.бак чи ремонт собі сусіду.
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2014
    vs220 подобається це.
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Расширительный бак можно ставить.
    Но предохранительный клапан должен быть установлен в любом случае. А то некоторые " спецы" заменяют его обратным клапаном, редуктором .... и потом удивляются, почему бак разорвало.Cherna-facepalm
  7. Voyutichi
    я напевне "спец".. :)
    Рекомендую запобіжно-скидний клапан з бойлера не приєднювати до каналізації, а до подаючої лінії холодної води.
    Це напевне революція у підключенні бойлера!.. :)
    Просто підключаю бойлер на квартирі, в каналізаційну трубку не заклав під плитку. А щоб капало просто так, на головну - то не по майстерськи. Вирішено зайву воду повернути в магістраль холодної води.
    І проблеми нема, і втрат нема, матеріали зекономлені і новий прилад для сантехніки придумано.. :)
    (де ті конструктори данфосів з герцами є, кому вони платять?.. :)) Predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera-3.jpg
    ПС. Якщо це буде "патент" - то на користь форуму..
  8. Энки
    А прикиньте давление открытия клапана под красной стрелкой?
    Он на атмосферное снаружи рассчитан, а Вы ему 4 бара дали( а может 3, а может 2, или 5...).
    Придуманное Вами устройство, во всех случаях подходящее, дороговато стоить будет, проще уж в заглушке сливного бачка дырочку под трубку капельницы просверлить.
    Мастер ЭВН та Voyutichi подобається це.
  9. Voyutichi
    1 атм хватить на пружині, щоб для всіх випадків.. :)
  10. Энки
    Для 5,8 бар в сети, а 6 максимум для бака - не подходит 1 на пружине.
    И что будет, если кран откроется? Что это за защита, Р+1бар ? Это диффбайпас.
