Как подсоединить лампу в подъезде?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем 321, 19 дек 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    В общем с соседом коридоре висит лампа дневного света, установленная еще при строительстве дома и предназначенная для освещения подъезда. Подключена где то в доме, постоянно под напряжением. От времени лампа перегорела в той части, где стартер и вся внутреннось лампы. Есть идея поменять на обычную лампочку с привычным плафоном. Но не знаю, как подойти к этой процедуре, т.к. провода все время под напругой. Спросил у дворника, может он знает, где обесточить этот провод - он не знает. Может напрасны опасения, но подступиться боюсь, т.к. в электрике - профан. Ноль не бьет - это знаю. А фаза? Если начну провод этот прикручивать, то не ударит? Обратиться в ЖЭК - да вроде ерундовый вопрос - смеяться будут. Короче, возможно ли установить выключатель, если провода все время под напряжением?
  2. аматор1
    аматор1 -
    Re: Как подсоединить, что бы не е..ударило
    превосходно!
    остатки социализма...
    я бы оставил ЛЛ...
    не будут! Вы пробовали?
    имея набор диэлектрических прибамбасов (даже одну деревянно/пластиковую табуретку) - на раз! Но для специалиста! А так как вы
    дальше расписывать процедуру потенциально опасно!
    Идите в ЖЭК!
    1 человеку нравится это.
  3. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Хлопці нині ж св"ято! Воно Вам тре , при св"яті під напругою!
    ПС Взагалі то можна і під напругою,якщо тільки добре ізольована основа(скажімо -гумовий коврик),але враховуючи Ваші слова
    прпоную долю не випробовувати ,а звернутись до електрика!
  4. аматор1
    аматор1 -
    gogelo, та хто ж туди лізе! Зараз тільки святкувати! Тим більше, що звати мене ... отож, як треба!
    Так що сьогодні тільки позитивні емоції!!!
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    А что, выключателя нет? Вдруг фазу размыкает!
  6. аматор1
    аматор1 -
    есть такие скворечники, типа с централизованным вкл/выкл лестничного освещения диспетчером жэка, хотели так экономить экономно, "автоматика" йо кы лы мены!
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Не, не будут, должны менять, мало того возможно даже если сами поменяете то будут придираться.
    У нас как-то сгорела лампа дневного света в общем на 3 квартиры тамбуре, вызывали поменять электрика из ЖЭКа (лампу правда сами купили, не было у них), никакого смеха, пришел электрик и заменил.
    Вызывали по двум причинам:
    1) это их работа, так нафига я туда полезу
    2) эту лампу надо утилизировать, пусть у них голова об этом болит а не у меня
  8. neue bauer
    neue bauer Новачок
    У нас в подъезде свет включается автоматом только на темное время суток. У Вас точно не так?
    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    А пните соседа, может, он спец? :)
  9. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
    Відповідь: Как подсоединить лампу в подъезде?
    А для чого замінювати на лампу розжарювання якщо потрібно поміняти всього навсього лампу денного світла(якщо я правильно розумію!)? Крім того, що звичайну лампочку при круглодобовому освітленні будете міняти "як шкарпетки"!
    Є ще один варіант, який ми з сусідами в своєму коридорі зробили, де стояла(і стоїть) звичайна лампочка. Надоїло їх міняти часто, ми поставили датчик руху, тобто коли заходив/виходиш в коридор світло засвічується і автоматично гасне через 2хв. Лампочку вже не міняли більше року, патрон і плафон не перегріваються, економія енергії(для пострадянської людини це не аргумент правда) ;)
