Живлення котла через інвертор
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем laabur, 4 дек 2010.
  1. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Этож как Леотон 500Вт может запустить насосную станцию в 370Вт мощности. Эврика, небывалые показатели :-D.
  2. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Элементарно. Причем запускает без проблем и уже лет так 5-6. При случае сфоткаю.
  3. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Ну сфоткайте, в жизни не поверю, что Леотон-500 способен при работе от АКБ стартонуть насос на 370Вт рабочей мощности. Нереально, даже если плавный пуск втулить, ну никак.
    Есть понятие - стартовые токи, так вот для насоса это 3-5 раз, а для холодильника я и в 10 раз сталкивался. А леотон с трудом выдеживает те 500Вт которые заявляются, не говоря о стартовых токах.
    Так что для верности фотку насосика и леотончика выложите, очень интересно.
  4. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Хорошо, через дня два (если поставщик не обманет) будем газовый генератор устанавливать, сфоткаю.
    Добавлено через 15 минут 40 секунд
    Забыл, сосем, у другого знакомого тот же леотон 500 Вт и прерасно работает с такой станцией AUPS126, мощность 0,37кВт[​IMG]
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор
    Це як??? на масу котла??? Сам проблемою з бензогенератором замарочуюсь, а все так просто аж не віриться. Завтра обов"язково спробую.
  6. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Re: Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор
    У Вас на генераторе есть розетка, купите переключатель ввода с двумя входами и одним выходом. На вход-1 подайте Фазу с города а на вход-2 любой из двух выходов генератора, на выход переключателя включите нагрузку. А другой вывод генератора включацте на общий ноль сети.
    Или вот тама схема - http://www.europowergenerators.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=73
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор
    Dalet,
    Так цеж звичайний перемикач. Тут рідко світло пропадає, то я вручну(з розетки гєни в розетку хати) включаю.
  8. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор
    Давайте так, токо координаты мои запомните, когда спалите генератор обращайтесь я денег заработаю.
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор
    Шановний Dalet, а від чого він згорить??? Га???
    В мене в будинку світло розведено чотирма контурами. Тобто -освітлення, розетки, гараж і другий поверх.
    Відімкнув розетки від мережі і вмикнув гену. Як появилась мережа(засвітилось світло в будинку) - зворотня процедура. Хоча був один раз залишений в мережі генератор ііі!!! - нічого не сталося.
    Добавлено через 2 часа 39 минут 15 секунд
    Спробував, працює.
    ВСІМ ДЯКУЮ!!! (спасли пів району)
  10. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор
    Все так думают, а оно бывает подругому. Спустя годик другой воткнете по этой схеме гену наночь, а к утру бензин кончится, она заглохнет, а Вы спросоня автомт врубите и токо потом вспомните что у вас там гена была включена.
    Удачи.
