Управлять котлом с мобильного просто?!
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Jack-zp, 3 гру 2010.
  1. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Ну я ничего не имею против, девайс действительно умный "навороченый" и нужный. Продуман со всех сторон и умеет много полезных опций. Если бы у меня стоял бы вопрос в необходимости такого контроллера - то не раздумывая купил бы. Изучил возможности всяких GSM штучек у Вас наиболее полно реализован весь функционал, даже более чем. Просмотрев цены предлагаемые на рынке всяких GSM модулей, для разных потребностей. И как то не понятно, почему GSM устройство с минимальным набором функций ( я не про Ваш контроллер) имеет такую цену? А простой китайский телефон имеет на борту практически все, от двух камер и двух GSM модулей, а иногда и четырех, до телевизора и т.п. - имеет стоимость в 250 - 300 грн. :(
  2. Diver
    Diver Майстер
    начнем с того что если в китайском ммс камера стоит чтото еще, то там цена не в грн а $ 200-300 у.е стоить.
    300грн у китая это с отбракованными датчиками которые явно не отвечают параметрам, и GSM модули тоже догадайтесь... и т.д.
    телефоны не в счет - там беднейшее меню, а если это на андроиде - то где вы видели за 300грн теле на две симкарты с большим экраном и на Андроиде 4.1 напримре ?:) я не видел, цены старнтуют от 150 у.е. а не 300 грн.
    А там где их заводы выпускают достаточно неплохую по надежности электронику - то цены уже практически равны европейским, а по прогнозам тех же китайцев через лет 5 сравняются!
    Так вот китайцы пока живут исключительно за счет понижения качества ширпотреба который покупатели берут только из-за цены, так как подобные сигнализации никогда не станут мерить температуру, управлять котлами и т.д. Для этого софт нужно писать, а они только передирать друг у друга умеют чтобы не платить официальные патенты на программы и т.д. - ведь это автоматом увеличивает цену сигнализации на выходе из завода.
    Вот так..
  3. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    Картинка реальной системы для дома или дачи, где люди живут не постоянно. Здесь и управление котлом и GSM розетка и охрана. Осакот3.jpg
    Voyutichi подобається це.
  4. Diver
    Diver Майстер
    ууууу... что ж такое оно древнее то?? GSM модуль до сих пор сим-300??? уже давно сим-900 выпускают, он надежнее и программы с дополнительными возможностями на нем работают.
    а датчик температуры такой огромный и страшный..
  5. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    Датчик температуры могу предложить в виде накладного на трубу, или просто термистор на двух проводках, если для вас такое исполнение для крепления на стену не подходит.
    Что касается модуля и его надёжности, то это бред.
  6. Diver
    Diver Майстер
    Показания датчика температур не должны зависеть от свойств кабеля, от сопротивления жил, качества монтажа(пропаяны скрутки или нет) от изменения температуры влияющей на кабель 10-30 метров. и т.д.
    Максимально этому соответствуют цифровые датчики DS1820 например.
    Все остальное в условиях простого монтажа самими покупателями - это экономия на качестве., ошибки в показаниях и т.д.
    Насчет бреда: https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=sim300c снят&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&q=sim300c снят с производства
    это устаревший модуль с массой проблем, на смену ему давно выпускают сим900
  7. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    По поводу какие лучше датчики температуры лучше, надо поспорить с такими производителями как
    Wolf, Buderus, Vaillant, Veissman там нет DS1820 и в качестве датчиков в основном используют термисторы.
    ...опять не убедили.
    А модуль снят с производства не из за проблем а из за дороговизны производства, я пока смогу покупать сим300 принципиально не буду переходить на сим900.
  8. Diver
    Diver Майстер
    в сим900 много проблем решили, например на сервера не только по ip ходят, появляются прошивки с доп возможностями и т.д. Даже стоимость ниже, это выгодно конечному пользователю.
    на сим300 ничего уже не пишется, проблемы с зависаниями и прочим. но не суть, я бы устройств на сим30 не купил.
    с дс1821 - так они дороже, вот производители и экономят, цент сэкономить, а там миллион тираж - есть смысл? а продать такой датчик можно дорого, так как линейность изменения сопротивления может быть очень загадочная и подобрать сложно.
    всех этих проблем нет у цифровых датчиков(дс1820 он и в африке 1820), это одна из причин.
  9. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    Прошел год. Интересно насколько тема актуальна сейчас.
  10. касячок
    касячок Підмайстер
    Тема актуальна і буде розвиватись. Зараз є виробники котлів, які пропонують готове рішення по управлінню котлом зі смартфону. Одна вимога наявність у дома wi-fi . вмонтовані функції управління котлом , інформація про вихід з ладу і причину. думаю так надійніше і коректніше працює котел. а що араз головне економія по газу.
    Останнє редагування модератором: 27 кві 2015
