Управлять котлом с мобильного просто?!
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Jack-zp, 3 гру 2010.
  1. Diver
    Diver Майстер
    Re: Відповідь: Re: Управлять котлом с мобильного просто?!
    Устройства контроля и управления отоплением по GSM связи страмительно дешевеют.
    фактически стоимость уже начинатся от 800 грн..
    там и полноценное управление тепмпературой обогрева, и переключение на внешний хроно-термостат при необходимости и т.д.
    термостаты кстати ставят в комнате, а в котельную от него бывает нереально протянуть кабель.
    тогда приходит на выручку вариант беспроводного термостата с GSM.
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Управлять котлом с мобильного просто?!
    скільки коштуватиме день роботи такого термостату в тарифах GSM?
  3. Diver
    Diver Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Управлять котлом с мобильного просто?!
    для передачи на вебсервер 12 коп в день.
    а вот если смс слать или звонить... то по расценкам звонков и смс.. - дороже.
  4. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    Хочу внести ясность, Вас немного запутали...Комнатные Термостаты бывают проводные и беспроводные и при работе не требуют GSM и денег при работе НЕ кушают.
    GSM термостат означает что Вы получаете контроль над таким термостатом и можете контролировать температуру, менять задание, узнавать об аварийных ситуациях, включать\выключать и т.д. с мобильного телефона (по тарифам оператора). Этот контроль можно получить несколькими способами: обычный голосовой звонок, СМС, через интернет.
    Вот, для примера, посмотрите инструкцию на одно из таких изделий (используется обычное голосовое соединение) http://samm.zp.ua/OSA-Kotel , там глядя на картинку сразу все поймете.
  5. toly
    toly Підмайстер
    прочитал , интересно, так был установлен GSM контролер котла кем-то , И ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ КОМЕНТЫ работы его в реальном времмени.
    так как нуждаюсь втаком устройстве.
    зарание спасибо!
  6. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
  7. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    управлять, как управлять а вот сигнализировать да. Как я сделал .
    цена вопроса 50 грн, рабочих надежных мобилок сейчас можно купить на килограммы
    Andrii_M подобається це.
  8. Diver
    Diver Майстер
    да... да... все это 50 грн ? :) оно умеет в смс о температуре в доме сообщить? а что 200в пропало и может быть насос перестал качать?
    --- добавлено: 24 сен 2013 в 22:26 ---
    ладно, вот описание реальной системы, которая это все это умеет:
    Позволяет с телефона иметь полный контроль управления, а также:​
    - смс при пропадании 220в.​
    - смс при понижении температуры ниже порога(порог меняется по смс настройке).​
    - подключение дополнительных датчиков температуры до 5 шт. (опция)(каждый датчик свой порог)​
    назначение - полный контроль и управление любыми отопительными котлами, управление по двухпроводной линии термостатирования.​
    -оповещение о выключении котла.​
    -оповещение о проникновении в помещение котельной или в дом. (опция контактные датчики открывания двери)​
    -автономное питание на случай пропадания 220В (внутри установлен аккумулятор на 1,5-2 суток работы)​
    -ручное или смс управление температурой.(ручной режим это с внешним термостатом)​
    -подключение любого внешнего термостата с индикацией ЖКИ. ( недорогие 200грн стоимость)​
    переключение с телефона на комфортную температуру и экономную(позволяет на 30% экономить газ или электрику)​
    управление с телефона по SMS И DTMF ​
    -вывод отчета работы и поддерживаемой температуры - на бесплатный вебсервер ежечасно (экономия средств смс сообщений)​
    Работа с любыми симкартами, все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. ​
    -небольшие размеры и проверенная надежность работы.​
    -Удаленное включение аварийных электрообогревателей при необходимости(опция)​
    гарантия 12 мес.​
    Все IMEI в базе Укрчастотнадзора.​
  9. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Да на это было заложено логикой работы так как это критичный параметре работы системы. Контакты реле нормально замкнуты и приходят в это положение при затухании котла или при пропадании 220 В.
    "Вызов" при снижении температуры на котле или при пропадании 220 в. Остальное меня мало волнует.
    насоса и воды у меня нет :) и всех этих наворотов мне ненужно. Остальная часть системы справляется с остальным. чем проще узел тем меньше у него вероятности на отказ. И "немножко" отталкивает цена.... на SIM900 это можно было слепить за 300 грн, Це ж країна майстрів, а майстрів тут ціла країна. а не пром уа :)
    Да и -автономное питание на случай пропадания 220В - запаса энергии в мобильнике хватит на суток трое :)
    --- добавлено: 25 сен 2013 в 00:34 ---
    похоже на снисхождение :) или на просвещении неразумных :vo:
  10. Diver
    Diver Майстер
    так не вопрос я разрешаю: слепите за 300грн, напишите софт, откатайте его в течение года и вперед.
    я уже вижу, что вы свое ровно за 50грн собрали, ага...
    устройство умеет не только в одну сторону звонки делать что мол пропало 220в, а умеет именно от текущей температуре сообщить, работать управляемым термостатом, переключится на ручной термостат(когда на дачу вернулись), выложить отчеты в интернет(очень удобно просматривать с компьютера или с мобильного) следить дополнительно за датчиком сухого хода например, при необходимости можно включить контроль дополнительно трех фаз напряжения, подключить еще 3-4 датчика температуры и видеть температуру подачи, обратки, температуры на улице, температуры батареи, даже управлять по радио командой с телефона - радиореле которые без проводов могут располагаться в соседней комнате или на дворе и т.д., там функциональности хватает на многое.
    и 900грн я бы не сказал, что это дорого, аналогичные импортные стоят по 200-300 евро и без гарантиии здесь, так что все очень относительно.
    В этом есть гарантия, консультации и помощь в подключении и т.д. А ремнт замерзшей системы отопления на даче стоит во много раз дороже... в основном покупают те, кто уже пострадал в этом плане и те кто занимается отоплением, масса довольных клиентов.
    Voyutichi подобається це.
