Совместная установка двух котлов
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем vodenoj, 3 гру 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Совместная установка двух котлов
    уявіть, що всі радіатори відключились локальними терморегуляторам. Циркуляція відсутня. Автоматика по їдеї повинна перейти в аварійний режим., хоча аврійного режиму нема в принципі. Це раз.
    Друге питання - вартість (тобто надійність) датчика протоку. У навісних котлах це вийде дорога частина (у порівнянні з датчиком температури). Тому їх і не ставлять, позаяк добрий датчик - дорогий, а толку з нього ніякого нема.
    Якщо вже критично щодо аварійного перегріву теплообмінника - то краще на нього причепити аварійний датчик температури (пам'ятаємо, що робочий датчик стоїть на вихідному патрубку теплообмінника, тому і може з деякою затримкою реагувати на температуру обезводненого теплообмінника, як вірно зауважив AKit.
    Але матеріал теплообмінника добре проводить тепло, тому виробник і економить, ставлячи один термодатчик замісь двох у навісних котлах. У стаціонарних підлогових є два термодатчики: робочий і аварійний (STB здається називається).. А датчиків протоку на котли не ставлять, ставлять тільки на колонки ГВП.
  2. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Совместная установка двух котлов
    :Hi: просто столкнулся с французским котлом название надо к клиентам ехать,так навскидку не вспомню, так там два датчика протока стояли на ГВС и отопление,датчик гениально прост - поток воды приподнимает типа поплавка в котором находится магнит, в крышке геркон, есть поток магнит приподнлся контакты геркона замкнулись и все в порядке, А вот насчет терморегуляторов в принципе возможно,если стоят электронные а не механические с термостатом, там поток полностью не перекрывается,во всяком случае с теми, с которыми имел дело:)
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Байпас на котлі. Не дасть тиску перевищити допустимий,заклинити
    насосу, сповільнить різке підняття температури.
    При використанні локальних терморегуляторів температуру задають на котлі в ручну. Тому при досягненні заданої температури котел повинен відключитися без аварії ( практикою не перевірено).
  4. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    котел NECTRA имеет два датчика протока для ГВС и системы отопления на украинском рынке шильдик NECTRA заклеивали бумажкой" укринтерм":rubanok: себе скоро буду делать переключатель между котлами на базе трехходового шарового крана 3\4 и редуктора стеклоочиститителя от жигулей, макет вел себя прекрасно, силы редуктору хватает, осталось привести в божеский вид ,приделать два микрика ,
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    mravey62, "пошторміть" дніпропетровське представництво ГерцАрматура на рахунок 1213713 (1") і 1213714 (1_1/4") і привід до них 1771263. Може якраз допоможе..
    ось такого вигляду ці краники
  6. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Voyutichi спасибо,но то что хочу, в их комплектации не совсем получается, все равно руки прикладывать надо, а так все просто переключатель перевел в положение газового отработал кран,задержка 2-3 сек включился газовый котел, автоматизировать тоже не проблема, приоритет по ТТ котлу,пока работает автоматика не даст кривым ручкам включиться газовому,все из горького опыта пользования системы домашними, поэтому обычному юзеру можно будет или дрова подкинуть или нажать кнопку.:Hi::Hi:
  7. Voyutichi
    mravey62, ну а як вам попередня схема увязки двох котлів? Мені здається, що там все переключення відбуватиметься "на автоматі".
  8. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Voyutichi :Hi: работать будет,причем без всяких сложных управляющих элементов,просто ,когда использовал шариковые клапаны,то разбирал и 600 шкуркой обрабатывал поверхности, а то когда впервые поставил, на Данко вместе с насосом не проверив, так у меня насос сам на себя качал,,За краники громадное спасибо,для заказчика смело,для себя лучше смастерю,а то жить будет скучно и работа перейдет из области искусства в ремесло, тем более у меня все планируется на 12 в,чтобы при отключении электроэнергии автоматика работала от АКБ а насос от инвертора,,Вы же на КЧМ сколько времени потратили -искусствоbravobravo ,душу потом согревает,и тело ,плоды своего труда
    satok подобається це.
  9. Voyutichi
    КЧМ дальше в роботі, просто виникло термінове замовлення на роботу іншого плану (про неї прозвітую, коли її виконаю, вона також з сектору "для душі", але за неї ще і грошей хочуть дати :) ). КЧМ стоїть під тиском системи, випробування на щільність після моєї збірки, 3-тій тиждень - протікання не помітив.
    Кульові клапани обовязково потрібно перевіряти на щільність, повинні так щільно закриватись, щоб і повітря не пропускали.
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    Три системы собрал,где две навесной газовый и кчм\типа для запаса,не пользуются\одна с котел житомир, насос циркуляционный один клапан не ставил а трехходовой кран, кчм топится когда хозяин дома,автоматику не ставил,дрова накидал и вперед, долго мучился пока приноровился, воды в системе мизер батареи алюминиевые кипел много раз система открытая,труба металлопластик, четыре года эксплуатации, важен результат газу то меньше расходует.
    Работа для души прекрасна,особенно когда за нее и деньги платят:Hi:
