Совместная установка двух котлов
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем vodenoj, 3 гру 2010.
  1. Z_Bob
    Z_Bob Підмайстер
    норма для встановлення двох котлів - мінімальна відстань одне від одного 0,8м.
    варто передбачити між ними пеергородку, але так щоб до обох котлів був достатній доступ:Hi:
  2. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Відповідь: Совместная установка двух котлов
    Привіт хлопці.Змонтував кілька котелень з двома спареними котлами і кількка раз розмовляв з газовиками,які робили документи та приймали котельні.Відстань між котлами їх не цікавить,основні вимоги -об*єм приміщення,приток повітря,вентиляція та димоходи.Саме цікаве питання узгодження роботи котлів між собою-тут багато варіантів і над цим треба саме більше подумати.
  3. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Цікавить думка майстрів.
    1 Чи може сучасний навісний газовий котел працювати на відкриту систему, тобто в системі немає тиску, теплоносій рухається без насоса.Якщо всеж таки прийдеться закривати систему, то чи залишиться явище "природньої" циркуляції.
    2 Що буде з теплообмінником турбо котла якщо його підєднати до старої системи з чавунними батареями і 350-ма літрами води (забє зразу)?
  4. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Re: Відповідь: Совместная установка двух котлов
    1. Сработает защита и он не включится без давления. С навесным ЕЦ не сохраниться.
    2. Мыть, мыть и еще раз мыть. Затем можно подключать, но не забыть об установке фильтра.
  5. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Той дядько що буде виконувати роботи пропонує в котлі відключити датчик тиску, мовляв на роботу котла не вплине. "ЕЦ" пропаде через те, що коли я заварю систему з верху і поставлю бачок для закритої сис., принцип гаряче догори, холодне вниз не буде діяти, чи через те що пропускна здатність навісного буде недостатньою?
    Як то на практиці зробити.
    Відкручувати кожну батарею.
    А потім напевне треба буде якусь спец. воду заливати, дистильовану...
  6. Voyutichi
    Відповідь: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в системі??
    Ми не розглядали автоматичний варіант перемикання газового котла на систему при охолодженні ТП котла. Тому і не згадував про догрів ТП кола газовим. А взагалі, якщо ТП з колом підмішування, тоді при погасанні палива в котлі триходовий відключить систему від ТП котла. Тоді потрібно перед ТПкотлом поставити паралельно йомуперепускний вентиль, або зворотній шариковий клапан.
  7. Voyutichi
    Працювати на відкриту систему буде, тільки потрібно повісити його на такій висоті, щоб статичний тиск теплоносія у котлі був рівний або більший від величини, на який налаштований датчик тиску теплоносія у котлі (якщо такий є). Взагалі-то такі датчики тиску зайві - котел реагує на температуру теплообмінника і виключає полум'я при перевищенні деякої величини цієї температури.
    "Закритість" системи на швидкість циркуляції теплоносія через котел не впливає.
    Пам'ятаймо, що рушійною силою при природній циркуляції є різниця у вазі між нагрітою і холодною водою у котлі. Тобто чим більше води у котлі - тим більша сила циркуляції. У навісних котлах у теплообміннику води мізер, тому і створювана рушійна сила цим котлом дуже мала, її навіть може забракнути (це точно забракне) щоб подолати місцеві гідравлічні опори траси у котлі, не говорячи про систему в цілому. Тому явище природньої циркуляції буде присутнє завжди, але для повноцінної роботи котла сили цього явища буде недостатньо.
    нічого не буде. На теплообміннику відкладуться розчинені солі, які випадають з води при її нагріванні. Якщо у вас нема у теплоносію таких солей (сульфати і карбонати натрію і кальцію переважно) - тоді теплообмінник не заб'ється. Намул, що появляється у системі з чавунними радіаторами - це переважно формовочна земля, яка прилипла до внутрішньої поверхні чавунних ребер і тепер розкисла і повідвалювалася. У теплообміннику вона ніби не відкладається у вигляді накипу. Принаймі я такого не бачив.
    Цього намулу бажано позбутися, так як він має абразивну здатність і може протерти теплообмінник зсередини.. :)
    Добавлено через 6 минут 42 секунды
    відкручуєте кожну батарею і мийкою високого тиску миєте зсередини.
    Правда з лежаків ви цей намул не вимиєте мийкою, тому бажано хоча б зкаламутити його у трубах і злити воду. Ідеально було б запастися бочкою з водою, насос такий, що качає воду (напірний на 2-3 атм) і промити ним систему через цю бочку. Тобто насосом з бочки качаємо у систему, а обратку зливаємо у бочку. Принаймі змиєте легкопійомний намул, який може підніматися циркуляційним насосом котла.
  8. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Майстер пропонує так:
    Підвал КЧМ(лишається там де був)
    Перший поверх на кухні Навісний+другий контур тепла вода
    Другий поверх
    Горище(+2м над перикриттям другого поверху) розширювальний бачок(Якщо стане тиску лишаю відкритий, не виходить, ставлю новий на 100л зверху клапан на випадок терегріву ТП)
    Отже газовий буде на 5-6м нижче верхньої точки сист., може статичного тиску вистане.
    Зрештою я тиск можу заміряти манометром, скільки треба атмосфер?
  9. Voyutichi
    дивіться в інструкцію вашого котла. Моєму зовсім не потрібно тиску.
  10. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Відносно глини коли 5 років назад поставив Рівнетерм 32, то на вході в обратку страрого котла(D50мм) половина труби була заліплена мастикою на подобі салідолу, причому вона відкладалась в найнижчих точках.
    Ризикну, оскільки газовий буде на доволі значній висоті, повичищаю все що можна буде знизу і перед газовим якийсь фільтр подумаю.
    Таке питання, який котел мені підійде, майстер пропонує (арістони або вайланди) зрозуміло що без димохідний і десь в районі 30 кВт. Якщо в мене критично з тою землею, то може дивитись в сторону якигось з чавунним, або нержавіючим теплообмінником
