Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. vanaol
    vanaol Новачок
    расстояние между подачей и обраткой сколько сантиметров делать? расстояние между подачей и подачей сколько сантиметров делать?
  2. Энки
    Шо так, шо так, от 5см до 35см. Это расчётная величина.
  3. vanaol
    vanaol Новачок
    Поточнее. Как подсчитать растояние?
  4. Энки
    BMW подобається це.
  5. senator1982
    senator1982 Підмайстер
    Хороша стаття!Я отримав усю інформацію яка цікавила мене щодо теплої підлоги!СПАСИБІ!!!
  6. Ромек
    Ромек Новачок
    Львів
    У мене також є питання що до теплої підлоги,роблю ремонт в будинку от і подумав зробити теплу підлогу в кухні і коридорі.Питання таке чи потягне Котел марка Roca neobit24F ,без додаткового насосу теплу підлогу площою: кухня 9м2, коридор 7м2.
  7. Voyutichi
    потягне.
    нік 124 подобається це.
  8. she_riff
    she_riff Майстер
    Запорожская область
    Есть система отпления состоящая из регистров (двухдюймовая труба по контуру дома с разветвлением под окнами), газового котла титан 22 кВт, и ТТ котла КСТ-16 (в одной системе)и насоса. Когда ставили Газ котел и насос попросил врезать два крана в подачу и обратку для рядом находящегося от кочегарки коридора. Временно прицепил к ним батарею, но её мало. Если сделать теплый пол тут, подключить просто к этим кранам, насос сможет выгнать воздушную пробку из него? забыл сказать система закрытая (кран маевского, система безопасности, вакумный бак)
  9. Voyutichi
    якщо нема "кишень", де повітря затримуватиметься - насос легко протисне воду.
    Якщо будуть проблеми з повітрям - спрямуйте напір насосу тільки у цей контур теплої підлоги (решту контурів перекрийте) - протисне повітряну кишеню висотою до 7 метрів. Думаю, що у вашого контуру можливі менші кишені, тому сміливо підключайте теплу підлогу через обмежувач температури зворотнього потоку.
  10. she_riff
    she_riff Майстер
    Запорожская область
    ну перекрываются только котлы, когда на газу ТТ котел перекрыт, чтоб его не греть. а что за ограничитель? можно подробнее?
