Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    А давайте этим будете заниматься Вы в своем построенном доме.
    А я как то буду дальше идти и ставить плохие РТЛы. Придется мне наверное обзвонить всех, кому ставил РТЛы и предупредить об опасности подстерегающей их. А я то думаю, почему никто из моих заказчиков не звонит и не жалуется на недомогания, плохой прогрев полов и т.д., люди наверное очень тактичные и воспитанные, поэтому и не звонят:-D.
    P.S. уж поверьте, я их за много лет работы столько поставил, что можно в каждой квартире большой многоэтажки полы сделать.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    підтримую
    naupv, і схему яку він використовує,для невеликих площ.ви зрозумійте,якби ці схеми погано(не правильно)працювали,то такі виробники як герц,хаймаєр,данфос давно б збанкротували від судових позовів.(не на україні,а там...)
    don ivan та naupv подобається це.
  3. Энки
    Этим иногда заниматься не помешает ни мне, ни Вам, никому. Очень хорошо оберегает от накопления "тупого опыта"(с).
    Повторюсь снова, клапан как клапан, схема плохая.
    В случае недомогания никто и не подумает на пол. Причина и следствие разнесены по времени и в пространстве, связь не очевидна. А на счёт прогрева, так пол же греется, какие претензии ?! :)
    Инженерные системы базируются на точных науках. Точные науки это ж не философия, где большее количество согласных коллег приближает к истине. Только расчёты подтверждённые практикой.
    Чем меньше система, тем выше требования к качеству управления. Чем меньше в контуре воды, чем короче контур, тем тоньше должна быть настройка, чётче и быстрее отклик.
    Схемы хорошо работают, я ж не спорю. Я писал, что при температуре "от котла" 60-70 гр. с РТЛом нужно для тёплого пола собирать смесительный узел с насосом и обратным клапаном (гляньте схему "В", рисунок №2, первый пост этой темы ), а для схемы из поста №32 от naupv нужна температура носителя "от котла" не выше 45 гр. naupv назвал это чушью. І Ви його підтримуєте.
    Володимир П подобається це.
  4. Энки
    Вот нашёл что может помочь с расчётами. Всё просто и более-менее понятно. Когда-то давно одна торговая фирма проводила курсы для клиентов и монтажников с улицы. Несли "свет в массы". Можно было напроситься. Может и сейчас учат, не знаю. Это слайды с тех курсов. Надеюсь они не будут против. По крайней мере условий распространения не ставили. №2 и №6 по размеру не пролазят, там фотки гребёнок, насосов, утеплителя..
    • 1.rar
      319 КБ
      459
    • 3.zip
      1,8 МБ
      330
    • 4.zip
      1,1 МБ
      248
    • 5.rar
      263,5 КБ
      242
    Alazon та Andrii_M подобається це.
  5. Іван 55555
    калуш
    дайте ссилку де в змішувальному вузлі рекомендують використовувати РТЛ?
  6. Энки
    Только в этой теме я нашёл 3 рекомендации : первый пост, рисунок №2, вариант "В"; пост №8, пункт 3.2.2; я в посте №35.
    Это двух ходовой термостатический клапан.
    "Ограничитель температуры в обратном трубопроводе RTL" - это Продукт, рождённый маркетологами. У него есть конструкция, дизайн, реклама, каталог, инструкция на бумажке, продвижение и складская программа. Но, всё равно, это двух ходовой термостатический клапан.
    Если я прикручу его к самогонному аппарату,например, и он будет хорошо выполнять свою задачу, это будет правильно, хоть никто и не рекомендует РТЛ для самогонных аппаратов. А если я прикручу его на обратке ТП, строго по рекомендации, но нарушу инструкцию, которую производитель положил в каждую упаковку с клапаном: "При этом в случае
    отопления нагретым полом необходимо учитывать, что температура, создаваемая
    нагревательной системой, должна быть пригодна для отопления нагретым полом." это будет не правильно.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Схема теплого пола для чайников
    Там нема такого. 35 допис вже і не дивився..
  8. Энки
    вариант "В".
    "Ограничитель температуры в обратном трубопроводе RTL" - это товар. Этот товар есть двуходовой клапан. Выше типичные схемы с 2-х ходовыми клапанами.
    Вот, например, есть производители, типа Ханивел, предлагающие клапаны как конструкторы. Можно выбрать корпус, картридж вставку, форму пары клапан-седло, головку, импульсные трубки, приводы,- всё по отдельности под свои нужды. Типа, назначение и название полученного товара придумай сам.
    На рекомендации и инструкции нужно ориентироваться и выполнять, но думать же никто не отменял.
  9. Voyutichi
    щось Ви "плаваєте" у терморегуляторах. На схемі В термостат з головкою з виносним датчиком, а не RTL.
    На рахунок RTL сильно не переживайте, у мене стоять 4 штуки, один з них працює на площу 20 м. Все добре працює, без проблем.
    Звичайно, гребінка+вузол підмісу+насос було б краще, десь на процентів 15% щодо рівномірності прогріву при старті. Але якщо порівняти ціну реалізації цих "процентів", то краще обійтися без них..
  10. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    -------------- работает без насоса подмеса и выглядит вот так мультибокс.jpg
