Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. Энки
    Підлога віддає приблизно 10 Вт з квадрата на градус різниці. І десь 1..3 Вт донизу посередині хати, якщо пінопласт 30мм. 35 мм пінопласту - найбільша розумна товщина, для підлоги на грунті, з утепленим фундаментом чи атмосткою.
    Тобто наприклад, якщо підлога 25°С, повітря в хаті 22°С, то гріти буде 30 Вт з квадрата, а втрачати до 33.
    GRANT подобається це.
  2. GRANT
    GRANT Майстер
    спасибі , хоть щось дізнався .
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Іван 55555, Добрый вечер, нужен бы Ваш совет. Имею гараж СТО 40 квм. В гараже водяной теплый пол.. В планье купить электрокотел на 3квт. Теплоноситель буду заливать незамерзающий жидкость для отопления, на всякий случай. Но вопрос такой , для незамерзающий жидкость действительно надо циркуляционный насос мощнее чем на воде? И какие прокладки ставить чтоб утечки небыло? Электрокотел присматриваю Маяк КОЭ 3квт, и JOULE. Незнаю какой из них лучше, или что рекомендуетье.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я бачив варіанти переробки пічки Булерьян, в декілька труб вварювали переходи на воду (рідину) ,а декілька залишали для повітря . Сподіваюсь зрозуміло висловився?
    Для гаража, як по мені класний варіант.
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  5. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    на 40м.кв Вам достатньо буде 25/4.довжини контурів робіть не більше 60м. беріть спеціальну рідину для систем опалення...резинки витримають..
    Papp Janos подобається це.
  6. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Теплый пол зделали еще летом. 4 контура, всего 200метров трубы , сшитый полиетилен италианский.
  7. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Перечитав всі 44 ст . І почерпнув багато цікавого . Дякую. Перше
    Коли монтував ТП в дочки я цього не знав.. Думаю можна використати ось таку діелектричну вставку.
    .jpg .
    Я займаюсь внутрішніми роботами а сантахніка та опалення це скоріше хобіі чи цікавість. Зараз в нових квартирах майстри все частіше ставлять ось такі гребінки
    Причому в даному випадку майстри клапан поставили не в тому напрямку , але про це пізніше.
    В мене перше питання . Наскільки такий варінант кращий - гірший а ніж варіант з окремими РТЛ на кожну гілку? На мою думку З окремими термоголовками варіант кращий але мабуть дорожчий.. Кращий в плані комфорту використання. Ти можеш виставляти окремо температуру кожного контору . І якщо наприклад : коридор найменший , він проріється найшвидше , РТЛ закриється і теплоносій швидше буде проходити наступними контурами. Що в першому і другому випадках , якщо на котлі 60 що на вході в ТП буде йти тих 60 шо не є добре . Але наскільки критично не добре? Найкращий варіант я так зрозумів це з трохходовим клапаном і додатковим насосом але він більш затратний?!
    Друге питання . Яка швидкість таплоносія повинна бути через ТП? Бо як вданому випадку на цьому обєкті , при включенир радіаторах " поплавки " ледве дригаються. Тоді я так розумію якщо в ТП зайде 60 гр а теплоносій рухається дуже повільно , то частина підлоги може бути перегріта? Чи варто в такому випадку , якщо не ставити додатковий насос , робити ТП з 20 ки труби?
    То який оптимальний варіант для квартири ?
    Ось що виходить коли клапан стоїть не по напрямку.
    Останнє редагування модератором: 2 сер 2021
    sanykrimea подобається це.
  8. Іван 55555
    калуш
    без образ.займайтесь і надалі внутрішніми роботами,та підвищуйте кваліфікацію. те,що Ви показали на відео,робили напевно штукатури,або шпаклівщики...займіть почесне місце під сонцем у своїй спеціалізації.. навчати - довго,пояснювати? - у Львові є заклад де навчають теплогазопостачанню, правда то платно.
    sanykrimea, Олександер_1 та lisnyk подобається це.
  9. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    На мою думку це і є зміст Форуму. Люди діляться інформацією , досвідом , ідеями - інші черпають цю інформацію , а як щось не розуміють то задають питання... Якщо б всі займалися тільки своїм ремеслом , то для чого цей форум? Для реклами? Замовте мене бо я майстер? Мені здається що це добре коли людина хоче всебічно розвиватися , а ще й зробити щось своїми руками....
    Тут є багато гілок і багато тем. І є чудова гілка про ТПК. Де чоловік розробив креслення та поділився ним тут. Також можна було порадити купити котел готовий в магазині. Та багато людей зробили і обговорення теми на 500 сторінках... Таким котлом користуються вжа 3 рік мої батьки , якого зробив я своїми руками, чим дуже пишаюся.
    Я розумію що досвід здобутий роками праці теж має ціну і кожен сам вирішує ділитися ним чи ні....
    sanykrimea та Voyutichi подобається це.
  10. Іван 55555
    калуш
    ось.чоловік розробив і поділився кресленням, а не вчив як правильно тримати електрод, і зачищати метал для зварки його котла. я відповів. на відео - неправильно. так не робіть.
