Как все сложно. А если нагревательные элементы сломаются, пол вскрывать? Если есть обычное отопление от радиаторов, не проще ли просто положить теплоизоляционный материал на пол. И отопление экономить можно и пол будет теплым.
Здравствуйте, планирую самостоятельно ложить тп в санузел, все ли правильно я делаю? Грунт засыпан строймусором 20см, далее выравниваю песком 1,5-2см. На песок эппс 50мм. Потом укладывается труба и поверх нее арм сетка? Вопросы: -Надо ли ложить на эппс гидроизоляцию или подложку и заклеивать ли соединения эппс плит? - какая схема укладки в моем случае лучше, улитка или змейка( обратка будет проходить под ванной), трубу под ванной лучше проложить? -как правильно сделать раствор для стяжки, пропорции? Спасибо. П.С. За план просьба не пинать.
хто підкаже ? якщо вибрати мінімальну температуру теплої підлоги 25 °C , на 100 м кв. , скільки кіловат споживатиме електро котел , приблизно за 24 години? прохання дати відповідь без філософії про тепловтрати . температура надворі 0 °C + працюють батареї в хаті у нормальному режимі при температурі в кімнатах +20 °C
без філософії? котел споживатиме стільки - скільки буде втрачати Ваша будова. ви пропонуєте пальцем в небо тицьнути? ну ок. 5 КВТ в місяць Вам вистачить... так добре буде? ну 10 Квт...
не легке питання тому і запитав ! будову грітимуть радіатори від газового котла , а електрокотел тільки має тримати теплу підлогу і все.
