Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Полиэтилен-пенопласт-полиэтилен-труба-стяжка . Вот и весь пирог
    таврольот подобається це.
  2. джовани
    джовани Новачок
    херсон
    а полиэтилен какую функцию выполняет если под низом подвал?
  3. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Если подвал то можно не ложить
  4. джовани
    джовани Новачок
    херсон
    спасибо.
  5. Энки
    Стяжка будет шевелится от температуры, ей надо проскальзывать.
  6. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Я наверное неправильно объяснил , полиэтилен нужен поверх пенопласта ,но под низ можно не стелить если пенопласт на стяжке или плитах .
  7. джовани
    джовани Новачок
    херсон
    а если не будет проскальзывать что начнет разтрескиваться?
    Останнє редагування: 20 лис 2017
  8. Энки
    Изнашиваться быстрее пенопласт, наверно. Плёнка - это какая-то гидроизоляция, какой-то паробарьер, какое-то скольжение.. Стоит дёшево. Это типа принцип, если что-то дешёвое приносит пользу и не мешает, то пусть будет.
    От блестящей плёнки, уже больше денег, чем пользы, поэтому нет смысла.
    А чтоб не растрескивалось, нужно обратить внимание на рецепт стяжки. Особенно на водо-цементное отношение.
    И лента компенсации по периметру - обязательно.
  9. джовани
    джовани Новачок
    херсон
    спасибо за советы. бетон думаю делать по формуле 1 цемент 2 песок 3 щебень фракции 5-20 и цемент м-400 . пластификатор стоит добавлять ?
  10. vaHa
    vaHa Новачок
    Було придбано трьох ходовий клапан з одним входом і двома виходами. Я так розумію він підходить до схеми Б.
    Запитання до спеціалістів, чи дійсно ця схема під'єднання цього клапана ефективна при цій схемі підключення, чи все-таки пошукати клапан з двома виходами і складати схему по малюнку А ( вона для мене більш зрозуміла ) .
    Ще одне питання - якщо схема Б робоча, чи не треба в ній десь вставляти перепускних клапанів. Буду вдячний за пораду.
