Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. VKL
    VKL Майстер
    Про пятки зачет)))
    Блин то есть схитрить не получится))
    А если пустить с радиатора обратку на контур пола и подогревать слега пол.
    Плитка конечно будет холодной(
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ой, просится напольный конвектор под дверь на веранду.
    VKL подобається це.
  3. VKL
    VKL Майстер
    Ага, мне тоже кажется что будет не очень, с него все и началось, спецы пришли сказали намотать контур, так потихоньку и перешли на пол.
  4. Энки
    Ну оно раз будет слегка, а другой может и не слегка. Полом отдельно от радиаторов как управлять? Все варианты приведут к стандартному.
    VKL подобається це.
  5. VKL
    VKL Майстер
    А как вообще ощутимо тепло для ног, не жарятся они? И как тепло, с окон дует холодом?
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це забагато. Комфортна температура для ніг 27грд. Більшу температуру можна виставляти в ванній кімнаті.
  7. VKL
    VKL Майстер
    Спасибо, внесли ясность, решение все равно придется принимать мне!
    В вот вопрос еще такого характера, у меня до нуля - чистого пола 12 см.
    Покупать эппс за пол метра 50 мм - 67 грн или за метр обычного пенопласта 25 плотности 40 грн.
    Ведь кроме плотности оно по теплопроводности не отличается, мебель у меня не будет стоять на полу, да и под стяжку 7 см достаточно. Что думаете?
  8. VKL
    VKL Майстер
    Так вроде на стяжку 7 см достаточно?
  9. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Планую заливати підлогу в прибудові(коридор,кухня,дитяча кімната) площа 50м2.
    Пиріг:подушка з піску-плівка-пісок(2-3 см)-чорновий шар бетону(5-7 см)пінопласт(40мм підлоговий)-читовий шар бетону(5-6 см).
    Висота підлоги по горизонталі 70 см над рівнем землі(на вулиці цоколь-фундамент високий,буде обклеєний піномластом(20мм),прибудова обкладена пінопластом 50мм).
    Питання??- чи варто робити теплу підлогу в коридорі на дитячій(в кухні буду робити).Чи не заморачуватис.В дитячий 2 батареї-L-1500mm.,в коридорі 1шт L-1500мм.
    А,ще одне,чи потрібно армувати сіткою?якою?і куди хх класти??
  10. Stevestudio2
    Stevestudio2 Стажер
    Львівська обл
    Привіт усім! Хочу спитати в знатоків чи можлива тепла підлога без системи підмішування??? На грибінці стоять крани такі як і на радіаторі, чи ними можна регулювати температуру підлоги?
