Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. Энки
    И какая мощность будет от квадрата пола, если воздух в комнате 24 градуса, а температура пола 27?
    Но тут 41 кВт, а у Вас 24.
  2. Приоритет
    Приоритет Підмайстер
    Эта мощность ,или её часть,
    может быть в "запасе"??? (наводящий вопрос)
    15-20 ват /м2- задача будет не нагревать а поддерживать Сростом дельты и мощность будет увеличиваться.Температура больша 30-" горячая ванна" по ощущениям. Босяком ходить не приятно- комфорта "НОЛЬ" а ТП именно для комфорта
  3. Энки
  4. Приоритет
    при +25/-22????
    24 кВт-расчётноке значение при заложенных +22/-22.Оснвное время будет ситема работать употребляя 5-12кВт..Излишек энергии запасается в ТА. И уже из ТА ,через пластинчатый ТО получаем свежую, прозрачную, только что поднятую со скважины тёплую воду.При этом БЕЗ спирохет,сальмонел и не застоянную в бойлере.
  5. carder
    carder Підмайстер
    Мій план був такий! В мене котел ніколи не розігрівається більше 65 гр моєму домові 75 кв\м вистачає з головою, моя мета термо-регулятор з датчиком вставлений в обратку буде керувати насосом і буде вмикати і вимикати насос при заданих порогах температури води. І потім методом тестування вибрати для себе оптимальний режим роботи ТП ?
  6. Энки
    Так а может, его закладывают, рассчитывают, потому что оно бывает?
    На недельку зарядит, где Вы лишние ватты с пола, и на нагрев 900л ГВ возьмёте?
  7. Приоритет
    У нас полы под паркетом с расчётными 75Ватт/м2- трубы жалеть не надо...
    Бывает... За последние 3 года 1 раз на 3 дня. К стати разницу знаете между "+22" и "+25" ?? Во сколько лишних кВт это выливается?? Всего-то каких-то 10%...мелочь??? Возможно , но эта "мелочь" не позволит вписаться в тариф на потребление газа,электроэнергии и т.д.
    Точно там-же где будет брать газовый котёл... Короче мне ясен Ваш подход- именно такие "мастера" советуют людям в дом в 150 м2 ставить котлы по 40-60кВт- "про запас"...В итоге система отопления обходится в 3 раза дороже, чем при нормальном подходе без троекратных запасов.А котлы ,да-же конденсационные, не могут выйти на нормальный режим работы и постоянно тактуют, из-за того ,что не могут "ужаться" до необходимых 15-20 кВт, да-же в самый лютый мороз.
    Дом был 75 м2, стал 95 м2 (разницу улавливаете?) Подадите 65С в пол- порвёт стяжку и слетит плитка- проверено. Кроме всего , если по стенам не сделать термокомпенсационную прокладку- может стены "выдавить" потом будете думать что с фундаментом "лопухнулись"...
    http://bsstroy.by/regulyator-dlya-teplogo-pola-multibox-crtl/ вот что Вам надо...С установкой в 40С. А датчик температуры от электропола -будет выключать насос при достижении необходимой температуры в помещении. В "обратку" вы его никак не вставите- назначение разное.
  8. Энки
    При какой температуре внутри трубы у Вас 75 ватт с квадрата?
    Какое отношение ТП к П?
    Нихера Вам не ясно.
    900 литров ГВС в час, с головой хватает общественному четырёхсоткубовому бассейну, с часовым сеансом, на души. На это нужно 50 кВт мощности.
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Да, товарисч о полах знает из книжек.
  10. Приоритет
    да нет..Просто стремимся к лучшему..есть что показать ( в ЖИЛОМ виде)
