Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. Энки
    Пока, только пойти заслуженно.
    Что говорят про гарантию с тёплым полом?
    От 30 до 60.
    Без воздуха и ГВС.
    Шота слышали.
    Я Вам, не как "заслуженный", а как провідний, скажу: самая лучшая вентиляция - это дырка в стене.
    Самый лучший рекуператор для вентиляции (лучший потому, что кое-как может сохранять работоспособность в те моменты, когда он действительно нужен, в морозы) - это барабанный. Остальные рассматривать не будем, бо они менее эффективны, в принципе, а когда действительно надо,- стоят, не работают.
    Барабанный - это когда на оси, с ременным круглого сечения, чаще, приводом, барабан, из многих, сложной формы пластин, определённой площади и массы, алюминиевых, часто с цинком, который вращается между принудительными притоком и вытяжкой, с определённой скоростью. Такой рекуператор имеет рекордную усреднённую эффективность, в действительно нужные моменты, около 70%.
    Но интересное в том, что у специалистов нет единого мнения по поводу наиболее оптимального алгоритма управления такой рекуперацией,- у каждого свой, чем-то лучше. Поэтому, только сам алгоритм является предметом продажи.
    Кроме того, предметом продажи является, в добавок к барабану рекуператора: минимум шесть датчиков температуры на драг металлах, два преобразователя влажности, голова в щите автоматики которая применяет алгоритм, два мотора с крыльчатками, силовой щит, алюцинковый короб с заслонками на приводах для всего этого хозяйства, ну и трубы, анемостаты, и прочие диффузоры с решётками.., - это минимум.
    Вследствие выше сказанного, у владельца жилья на 100-200 квадратов есть три варианта на выбор:
    а) купить и поставить систему вентиляции с работающей рекуперацией, в действительно нужные моменты.
    б) за те же деньги, лет десять-двадцать-тридцать, покрывать разницу эффективности ТЭНами-дровами-эЛПиДжи-дизелем-..
    в) за те же деньги, купить себе большой чёрный джип в салоне.
    Ставить другие рекуператоры - не вариант, бо ни денег, ни рекуперации, в действительно нужные моменты.
    К этому стремиться можно, если денег - посчитать трудно, или живёшь на островах в субтропиках.
    А со счётом денег и в наших широтах, это стремление приводит в итоге к закапыванию в нору, с одним окном на Юг.
    Останнє редагування: 5 тра 2015
    don ivan подобається це.
  2. Приоритет
    Приоритет Підмайстер
    3м3 час/м2 на 100м2 сколько человек получит воздуха???
    Норвежцам и финам про "широты " расскажите.
  3. Энки
    В тех широтах пассивные дома строят романтики. А что романтикам деньги - бумага. Так их ещё и государство поддерживает.
    А кто знает?
    Если дома целый день никого нет, то это много. А утром и вечером, когда моются и еду готовят, или дома целый день хозяйка с детьми, то мало.
    Вместо типа рекуператоров, про которые производитель пишет "потребление энергии 32 Вт/час, КПД 74%", лучше модернизировать дырку в стене вентиляторами - это и экономично, и здравомысленно. 2-3 штуки на средний дом. Вот, например, рекомендую - свежо, сухо, экономично. В сантехблоки с гигростатом и таймером, на кухню можно просто от кнопки. Это решение, в небольших частных строениях, по экономичному сберегающему эффекту, будет получше, чем установка дэбэлых недорекуператоров.
  4. Voyutichi
    ви хочете 900 літрів води нагріти двадцятьма чотирма кВт за годину на 40 градусів? Та ще і опалювати?
  5. carder
    carder Підмайстер
    Привіт всім форумчанам ! Допоможіть будь ласка з розрахунком теплого полу та з системою?
    Прибудував кухню до хати 20 кв.м площею, стіна газобетон 20 см утеплений з на двору пінопластом 1 см, стеля ОСБ 10 мм та мін вата 10 см також ще буде гіпсо-картон. Скільки труби треба на таку площу?
    А також в котел Житомир 10 КВ був варений змійовик мідний 10 метрів для подальшого підключення контуру теплого полу.
  6. Приоритет
    используется "непрямой" нагрев.и в процессе получения теплой воды ,в данный-конкретный момент, ТН вобще может быть не задействован.
    Класс! И кто Вас надоумил??Просто от системы отопления никак подключится?? Или не те-же трубы тянуть???
    Тёплый пол под мебелью не заводим. Если берёте его какосновное отопления ,без радиатора, укладываем с дистанцией 120-150 мм. При этом ППС по всей площади , желательно от 3 см толщиной. Трубы надо будет 6-7 м/м2. И не вздумайте проложить всё одним контуром ,и при этом забыть про регулировку температуры подачи в пол.
  7. carder
    carder Підмайстер
    Ну котел мені брат подарував, вже який є в нього він воду грів для побуту а я змійовик вирішив використати для теплого полу раз він вже варений. Радіатор буде один стояти під вікном півтораметровий вже був куплений давно. Я думав все в один контур і ганяти насосом для опалення а регулювати температуру цифровим термостатом для електричних теплих полів.
  8. Энки
    882*4180*40/3600=40964
    Voyutichi подобається це.
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Мебель прикручиваем к полу.
  10. Приоритет
    В кухне будите регулировать- это+, Вы представляете себе температурное расширение бетона, нагретого до 70-80С???А именно ЭТО будет ,если загоните воду прямо от змеевика.Комфортная температура на полу +24-+27С,а не "сковородка" нагретая до 45-50с
    Правильно..Примерно так всё и происходит.
    Мебель боится лишнего нагрева,если что. И под ней тёплый пол безполезен.
