Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    скажіть будьласка,які площі кімнат,чи вистачає теплої підлоги для опалювання ,чи потрібно ставити щей батареї?чи можша схемку розашування...
  2. Sergey15
    Sergey15 Новачок
    З
    Зачем дополнительные батареи, если во всех комнатах теплые полы ??????
    у меня например пола вполне хватает!!!!!!!!
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Если покрытие пола плитка- то не нужно, а если паркет- без батарей никак не обойтись.
  4. Энки
    Без перегрева пола, в наших краях, одним тёплым полом не согреешься.
    Батареи нужны в любом случае.
  5. Приоритет
    Приоритет Підмайстер
    Это смотря как дом утеплён... В моей практике,был такой пример, позапрошлой зимой в морозы до -18..-23 в недостроенном доме (без наружной и внутренней отделки) при подаче в контур +25, температура в доме +15. Шаг укладки- 10 см. Так что если "прямыми" ручками делать- и батарей не хватит..
    Открываем ЛЮБОЙ справочник по ТП-и смотрим,выдача под паркетом от ТП до 75Вт/м2. Как быть если расчётные теплопотери 60вт/м2?? Добавлять радиаторы??? Зачем???
  6. Энки
    А если с отделкой, вентиляцией, и +25 в доме?
    А если обратиться к любому производителю паркета?
    Сколько из них на обмен воздуха?
  7. Приоритет
    У производителей паркета рекомендация одна- не подавать в пол более +45С
    Вам в доме во всех помещениях нужна температура +25? Не несите чушь. Весь дом рассчитывался под тепловой насос,с найболее эфективностью работы по энергопотреблению. Именно поэтому,да-же в самый лютый мороз (-23 было) температура подачи не будет выше 40. У меня есть проект отопления этого дома. Кому интересно-могу показать. При этом,ГВС- работает так-же от теплового насоса, и обеспечено водой +50С в объёме до 900 л/час.
    На обмен счас никто более 10% не закладывает. Вам нужен "свежий воздух"??? Так загоните 5 человек в комнату 12 м2- и откройте окна. Получите тот-же эфект, что эти 5 человек будут свободно размещены в 200 м2- объём свежего воздуха на каждого человека будет тем-же.beer
  8. Voyutichi
    я сам скільки хочете тих проєктів намалюю.. :), так що нема що показувати.
    Для такої кількості води треба насос мінімум на 40 кВт тепла на виході. Враховуючи всякі сорси і кпд, то по єлектриці на кіловать тридцять потягне... Де енергоефективність і коли воно себе хоча би окупить, теоретично?
    що це у вас за газові камери?
    Усереднено для житлового приміщення (будинок) треба закладати 40 Вт/м2 енергії тільки на вентиляцію, а ви про якісь проценти говорите, коли треба говорити за "рази"..
    Останнє редагування: 4 тра 2015
    Энки подобається це.
  9. Энки
    Сказать куда идти?
    Вы вопросы понимаете?
    Какая температура в трубе должна быть, чтоб в помещении +25, снаружи -23, а на полу паркет, без радиаторов?
    А про гарантию что говорят?
    Выходит, что 10% закладывает только кое-кто.
    В 100 квадратном доме, на 4 человек, на воздух выходит от 25 до 32 Вт на квадрат пола, при условии, что распределены равномерно и воздух и люди. И это только подышать. А когда мыться, и готовить еду, потребность в обмене возрастает в разы.
    Но никто равномерно не размещается, и не все автоматизируют распределение воздуха и изменение кратности. Поэтому выходит, на воздух, от 40 Вт на квадрат, и выше.
    Проект с найболее эфективностью и 10% тепла на воздух, обрекает жителей дома на склонность к частым респираторным заболеваниям.
    Отопление - это санитарная техника, её предназначение - обеспечивать людям здоровое существование с комфортом.
    Отопление, которое гробит жителям здоровье,- антисанитарная чушь.
    Дом надо переделать, проект перерисовать.
  10. Приоритет
    "заслуженных" могу заслуженно послать.
    В укладке паркета столько интересностейй, что ТП последняя из них.
    Про рекуперацию воздуха "заслуженные мастера "слышали?? Или для них вентиляция- дырка в стене?
    Полностью согласен. Поэтому давайте дадим человеку 3м3 воздуха в час!
    --- добавлено: 4 май 2015 в 21:14 ---
    Всего 24 кВт на весьдом..
    Второй вопрос: газа нет и небудет,электрика в "обрез" 9кВт на дом, с дровами и пелетами заморачваться неохота...Что делать?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пассивный_дом - стремится надо а не Ахметовых кормить.
    Останнє редагування модератором: 12 тра 2015
