Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. Voyutichi
    yony подобається це.
  2. yony
    yony Новачок
    с.Піддністряни Жидачівський район, Львівська обл.
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2015
  3. Voyutichi
    в сам раз, на невеликі площі має бути достатньо
  4. yony
    yony Новачок
    Ще питаннячко, а нсос буде постійно включений? чи ще щось потрібно доставити?
  5. Voyutichi
    постійно, можна щось додати. Наприклад контроль поверхні температури підлоги (щоб насос виключався), або контроль подаючої балки (щоб у підлогу не пішло 70С)
  6. AnarchySaur
    AnarchySaur Стажер
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Делаю ванную комнату под душевую + санузел в саманом доме (угловая комната), отопление пока газовое и радиаторное, планирую сделать везде теплый пол, но пока хочу заложить трубы в ванной комнате, а через год и в остальных комнатах, тогда и подключить. Сейчас готова лишь черновая стяжка из бетона М250 (армированная армо-поясом 10*10 см) и сразу поверх выравнивающая стяжка из песко-бетона, оставлено 10 см до уровня плитки.
    Размеры комнаты и будущее расположение унитаза на плане, за унитазом фитинг и 110 труба выхода + по боках 50 трубы от душа, раковины, стиралки и (через стену) мойки кухни.
    Поддон душа планируется как и все стены из кафеля по саману, унитаз планирую на силикон садить, собственно вопросы:
    1. Пирог как понял - черновая стяжка, гидроизоляция из битумной мастики, ЭППС 40-50, алюминиевый гидро-барьер, армо-пояс и стяжками поверх трубу проложить, чистовая стяжка и плитку на церезит.
    Все ли верно и подскажите по толщинам пирога (оставил 10 см на все)?
    2. Посоветуйте недорогую гидроизоляцию, желательно легко-доставаемую (типа в новой линии или эпицентре).
    3. Как проложить 16-ую МП трубу, учитывая унитаз, точку входа и выхода я обозначил звездочкой.
    4. Подкажите состав стяжки для ТП, пластификатор и так понял желательно ПП-фибру тоже купить?
    5. Скажите сверху трубы тоже армо-пояс ложить?
    6. и можно ли проложить МП трубу не подключая к системе ТП, ибо она появится не ранее чем через год.
  7. агент007
    агент007 Інженер
    Берегово Закарпатская обл.
    Напишу просто как я делал и работает без проблем.Черновая стяжка ---пенопласт 5 твердый-----екран(фольга для полового)склеивать между собой скочом--------сетка из проволки3 ячейка 15х15.К этой сетке прикручиваете трубу отопления и на это сверху бетон плюс плитка.Клей для плитки надо брать спец. для погового.В бетон можна добавить пластификатор(я себе не добавлял)Желаю удачи.
    Algebra, Voyutichi та yony подобається це.
  8. AnarchySaur
    AnarchySaur Стажер
    Как-то тихо в теме, ну совсем..((
    Не уж-то никто чайнику не подскажет, а то наломаю дров..
  9. Voyutichi
    у вашому випадку ніяких випадковостей не буде. Читайте тему і робіть помаленько.. Все вдасться..
  10. агент007
    агент007 Інженер
    так все по простому написал что еще не понятно
