Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Энки, щоб було правильно як книжка пише , можна зробити так як на малюнку , і не прийдеться перевертати насос. Те що обратка була поміняна з подачею можна розглядати як той самий підміс води, коли холодна вода виходить з теплого полу змішується в основній магістралі з гарячою і знову закачується насосом в контур теплого пола.
    Останнє редагування: 15 гру 2014
  2. Энки
    Может оказатся, что перевернуть насос и перекрутить буксы, будет проще и быстрее, чем перехлестнуть трубы. Там делов на 15 минут. Только подумать, надо ли перекручивать датчик, или можно просто применить поправку. Ато может оказатся, что некуда датчик переставлять.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Можливо так
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2014
  4. yrii
    yrii Новачок
    Є старий КЧМ під дрова. Допоможіть самою простою і надійною схемою для підлоги в 20 кв.
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2014
  5. Voyutichi
    погортайте тему, знайдете відповідь на своє питання. Просто - нічого не вийде, потрібен насос, всякі вузли і електрика..
  6. rom4ik575
    rom4ik575 Підмайстер
    м.Виноградiв Закарпатська обл.
    З Новим роком! Майстри, скажiть будь ласка скiльки приблизно будуть коштувати матерiали (без установки) для теплоi водяноi пiдлоги для примiщення площею 40м3?. Хочу знати на яку цiну розраховувати.
    I ще таке питання: Ламiнат на теплу водяну пiдлогу. Чи можна, якi особливостi монтажу? рекомендацii, чи потрiбно якийсь спец.ламiнат?
  7. агент007
    агент007 Інженер
    Берегово Закарпатская обл.
    Попробую описаті свій варіант теплого пола.В мене два котла газ і дрова і система з нижнею розводкою.Половое на одну кімнату робив все сам як треба (бетон, пинопласт 5, екран, сітка, бетон, плитка)На половое поставив отдельно циркуляционний насос .Коли було все готово іспитав на пряму все працювало.Но без насоса на пряму не рабило. Тільки стояло питання регуліровки температури пола.Хлопці знайомі казали треба ставити трех ходовий клапан.Стара ціна завалювала за 500гр.Я рішив питання за 90гр.з допомогою термо релле яке включае і виключае насос.Так працюе 3 рік і все.
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
    Маляр Серега подобається це.
  8. neolit2010
    neolit2010 Новачок
    Всем добрый день! Всех с Рождеством!!
    Новичок)
    пролистал я тему.. Меня интересовал конкретно RTL вопрос.. я честно не сталкивался с монтажом ТП при помощи РТЛ. Не могу понять принцип его действия. Есть 12 этаж 25 этажного новостроя. В квартиру от стояка заходит (через гребёнку на общей площадке) подача и обратка для радиаторного отопления. Радиатора два, на кухне и в зале. Труба заложена Рехау Пинк 20*2,8. помогите разобраться, как же в таком случае смонтировать ТП от Упонор Минитек используя при этом Multibox Uponor? Не могу понять поочерёдность действий.. выходит нужно этот РТЛ врезать на то месте где он будет лучше всего снимать показания, допустим у входа в комнату. Нужно разбить стяжку, от обратки радиаторой подключиться на подачу РТЛ, а РТЛ в свою очередь уже после термоголовки разложить на мате минитек и врезаться обратно в подачу радиатора?.. -_- фррр.. Спасибо за разъяснение заранее. :vo: чет написал такое.. щас перечитал вроде правильно )) ( о ходе действий своём )
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Идете к проектировщику отопления этой многоэтажки - это раз. Два - это берете проект. Три - это по проекту....
    Но, могут быть варианты...
  10. Voyutichi
    РТЛ контролює температуру вентиля, тобто його потрібно монтувати в певному місці контуру труби. На температуру повітря він не реагує, це потрібно пам'ятати.
