Схема теплого пола для чайников
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем Glamour_Gutsul, 1 дек 2010.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ниочем. Площадь?, диаметр трубы? дом в африке?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    68 м2 , ф 20 мм труба теплого пола, м. Бровари .
  3. DINAMIT-UA
    Україна
    Пропоную обговорити таку схему.
    Датчик температури управляє циркуляційним насосом. Датчик виставлений наприклад - на 30 градусів на відключення насоса і 20 градусів на включення насоса. Теплоносій насос закачує в теплу підлогу , рідина доходить до датчика і датчик відключає насос . Температура рідини падає насос включається , і цикл повторюється.
    Тобто теплу рідину насос закачує порціями.
  4. mamonxt3
    mamonxt3 Стажер
    Любий друже!
    Все запрацювало, згідно Вашої схеми. Температура піднялась. Зараз вже 50 градусів.
    Дуже, дуже Вам дякую за Вашу пораду.
    Я сподіваюсь, що все будет працювати і надалі.
    Ще раз, дуже дякую.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ця?
  6. mamonxt3
    mamonxt3 Стажер
    Ні. Ось ця:
    andrij64 нравится это.
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    Радий був допомогти .
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 20:34 ---
    mamonxt3, Температуру рідини контролюєте по термометру, а сама підлога прогрілась ?
    Як у Вас працює насос (включається, виключається датчиком температури ) чи працює постійно ?
  8. mamonxt3
    mamonxt3 Стажер
    Насос працює постійно та дуже нагрівся
    На термометрі зараз 52 градуси, а на термодатчику - 67. Я зменшив значення на термодатчику до 50+-4 - насос став менше шуміти
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Крани КТ 1 , КТ 2 з термоголовками ?
    Відкрийте їх повністю щоб не створювати опір для насоса, коли закритий електроклапан і два термокрани насос немає циркуляції . Там краще використати звичайні ,без термоголовки. Температуру у теплих полах вам регулює клапан і датчик .
  10. mamonxt3
    mamonxt3 Стажер
    Так, вони термоголвки. Я їх не чіпав. Я лише зменшив температуру на першому КТ 1 на вході - до якого підключений термодатчик
