Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. Voyutichi
    так краще, може бути фракція до 1 см.
    а наведені вами схеми однаково добрі. Сітку можете давати при тонкій стяжці 4-5 см.
  2. sv-n
    sv-n Майстер
    На вопросы есть ответы. См. инструкции.
    Alus та Rurik подобається це.
  3. AndriuIngenier
    AndriuIngenier Підмайстер
    І А і Б буде працювати
  4. Gardner
    Gardner Підмайстер
    Житомирщина
    Зробив собі теплу підлогу в кімнаті (вітальня). Зірвав старий пол, зняв шар засипаного під підлогою піску до глини.
    Далі пиріг:
    - бетонна стяжка (цемент, пісок, відсів, щебінь) по маяках в середньому 5-6 см.
    - поліетиленова плівка
    - пінопласт псб-с-35 4-см.
    - кладочна сітка 10 х 10 см. (хотів 15 х 15 але у нас в магазинах була відсутня)
    - труба для теплої підлоги з кисневим бар`єром MAER PE-RT Ø16 (кріпив на стяжки до сітки)
    - трубу підключав до обратки через регулятор температури теплої підлоги і кімнатної температури Unibox plus (k-rtl)
    - кладочна сітка 10 х 10 см. (перестрахувався, наслухався про можливість прогинання верхнього шару бетону на пінопласті)
    - бетонна стяжка (цемент, пісок, відсів) товщиною 5 см
    залишилось 1,2 см. до порогу на укладення ламінату з підкладкою
    Купив підкладка Arbiton izo-floor thermo 1.6 мм, ламінат KRONO ORIGINAL CASTELLO CLASSIC дуб дошка 8мм.
    Чи все я зробив вірно? Зараз чекаю коли підсохне верхній шар бетону, щоб зайнятись стелею та стінами. Через скільки днів можна переходити до стін та стелі? Коли можна буде укладати ламінат (хочу через два тижні після заливки бетону)? Чи потрібна під ламінат крім підкладки щей поліетиленова плівка?
    ком та BMW подобається це.
  5. Gardner
    Gardner Підмайстер
    Житомирщина
    Стіни і стеля готові. Пройшовся правилом по бетонній стяжці і знайщов декілька місць з перепадом висоти на 1 м. до 3 мм. (в одному місці 4 мм.) Чи можна підрівняти перепади клейом для плитки?
  6. Энки
    Можно, только сначала подровнять правилом клей, дать вісохнуть, а потом клеить под гребёнку плитку.
    Gardner подобається це.
  7. Gardner
    Gardner Підмайстер
    Житомирщина
    буду класти ламінат (підкладка Arbiton izo-floor thermo 1.6 мм, ламінат KRONO ORIGINAL CASTELLO CLASSIC)
  8. Umca
    Umca Стажер
    отличная темка)) много полезного . как раз слобрались делать теплый пол.
  9. AnarchySaur
    AnarchySaur Стажер
    Подскажите как быть!
    Саманный дом, есть угловая небольшая комната под санузел-душевую (размером 220*125 см), планируется заложить трубы для теплого пола, но нужно сделать изначально черновую стяжку.
    Есть старая стяжка, которая бухтит из-за того, что немного размыло глину под ней, пока протекал кран полгода. Старая стяжка почти везде бьется и немного проседает, какие варианты можно сделать?
    1. Поверх старой стяжки полиэтиленовую пленку , потом выровнять щебнем 5-20 слой до 10 см и пролить пескоцементом.
    2. Поверх старой стяжки полиэтиленовую пленку, потом сделать бетоном М250 скажем до 10 см.
    3. Вариации 1 или 2 вариантов, но без пленки, прямо бетон или пескобетон на старую стяжку.
    4. Стоит ли армировать армопоясом? Или старая сетка есть с прутом в пару мм, только от ржавчины очистить..
  10. Приоритет
    Приоритет Підмайстер
    Залитьпод неё в полость бетон В25с мелким гравием. А уж над ней плёнка+ПСБ ,труба и стяжка.
    Это один из вариантов,не претендующих на правлту,аки гадание на кофейной гуще. Мало воводных данных.
