Як зменшити шум при роботі витяжки?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Voyutichi, 30 лис 2010.
  1. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Як зменшити шум при роботі витяжки?
    Пару раз на місяць в посудомийку - і буде Вам "акуна матата"!
  2. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Анатолич, Доброго здоров'я! Де пропадав?
  3. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    Це добре якщо є посудомийка :))) і витяжка тяне добре, і шуить мало... а з фільром нескладуха. Мив всякими обезжирювачами і гарячою водою, і тряпками, а воно ні в какую...
    Зараз просто зняв фільтр і воно валить на пряму.
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Як зменшити шум при роботі витяжки?
    Напряму неправильно і небезпечно - цей "жир" швидко осяде на стінках каналу по всій його довжині :down: Якось брат розповідав про пожежу на його підприємстві в гасінні якої він приймав участь, і добряче постраждав, то говорив що також не використовували фільтри на витяжках (кабельне виробництво) і по всіх воздуховодах був сантиметровий шар жиру який миттю спалахнув вогняними стрічками які загасити неможливо
  5. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Voyutichi - шуму позбавився?
  6. bricsa
    bricsa Стажер
    Каждый вентилятор приводится во вращение электродвигателем, работа которого сопровождается шумом двух видов - аэродинамическим и механическим. Первый проникает в помещение, распространяясь по воздуховодам, а второй - в результате вибрации элементов конструкции. Уровень шума оценивают в децибелах (дБ) на нескольких частотах в диапазоне 63-8000 Гц. Его меньшему значению соответствует меньшее число децибелов.
    Уровень шума снижают двумя способами: установкой шумоглушителя за вентилятором и облицовкой звукопоглощающим материалом внутренней поверхности стенок воздуховода.
  7. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Есть еще третий способ - замена оборудования на более тихое.
  8. крол
    крол Стажер
    Тернопіль
    Поставив в кухні нову потужнішу витяжку до 650м.куб за годину турбо , виникла проблема : в кухні стоїть газовий котел "Данко" , коли вмикаю витяжку на турбо чути чадний газ , відкрив дверку котла і побачив що повітря з чадом рухається в середину кухні..... капец! Порадьте щось будь-ласка!
  9. Voyutichi
    відкривайте доступ свіжого повітря з вулиці.
    Добавлено через 5 минут 2 секунды
    пс. на кухні повинен бути канал прямого доступу повітря з вулиці, оскільки на кухні передбачається газова плита. Газова плита на кухні є?
  10. крол
    крол Стажер
    Тернопіль
    Газова плита є. і канал повітряний біля котла
    Добавлено через 2 минуты 21 секунду
    Може під час роботи витяжки відкривати кватирку? До речі в мене приватний будинок і кухня в сутиринах
