Як зменшити шум при роботі витяжки?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Voyutichi, 30 лис 2010.
  1. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    И не найдёте. Эпицентр занимается только МАССОВЫМИ ПРОДАЖАМИ (т.е. тем, что продаётся более-менее часто). А ТК 5,0 - это профессиональный материал для серьёзных крупных объектов.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Я ж говорил можно на авторынке посмотреть, среди автомобильных шумок (шумоизоляционных материалов) повыбирать
  3. Voyutichi
    Відповідь: Як зменшити шум при роботі витяжки?
    потрібно вирватись на автобазар
  4. eng
    eng Новачок
    Шум в основном передается по воздуховоду, для его гашения применяют специальные глушители, скорее всего они есть у всех крупных производителей вентиляционного оборудования, также можно ставить последовательно несколько глушителей. Оптимальным было бы вынести вентилятор из помещения, а в воздуховод поставить глушитель, но производительность вытяжки снизится, так как добавится дополнительное сопротивление, возможно даже нужен будет новый более мощный вентилятор. Вообще лучше самостоятельно это все не делать, проектировщики лучше знают как рассчитать на сколько снизится уровень шума, проверят, не снизится ли скорость воздуха в сечении зонта ниже допустимой и тд.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Як зменшити шум при роботі витяжки?
    в мене простіше - потрібно, щоб не гуділо. :)
    А взагалі - хороша ідея, винесу вентилятор з витяжки на горище. Яка йому різниця, в якому місці каналу стояти, і так опір однаковий буде..
  6. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Я вирішив пінкою задути всю витяжку ззовні, і трубу-гофру, вийде щось?
  7. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    Re: Відповідь: Re: Як зменшити шум при роботі витяжки?
    - я так почти сразу и сделал, теперь другая проблема- а если он там пожара наделает, лячно мне как-то
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Снизит ли значительно уровень шума установка пластикового воздуховода, или есть смысл поставить например алюминиевую гофру и обернуть ее например минватойИли еще вариант: поставить внутри помещения пластик, а вне помещения(на чердаке) алю гофрой в минвате?
  9. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    Питання не в тему але... :)
    Забився фільтр на витяжці (сіточка металічна). Як її чистити чи її потрібно замінити просто? Пробував різними "обезжирювачами" і гарячою водою... не допомогло
  10. Voyutichi
    рідкий "Кріт" для промивки каналізації мені допомагає. Змочити "кротом" і дати постояти годинку-дві.. Потім змити водою, можна щіткою пошурувати.
