Попробовал. Получилось совсем не то - просто, как будто, колышек заточил на четыре стороны. И должен сказать, с изрядной трудоемкостью (никак не пару минут чистой работы). Может расчёт на другие условия работы (молотобоец или механический (гидравлический) молот)?
Между Новым годом и Рождеством решил немного пофантазировать. Результат - подсвечник. К сожалению, не было возможности фотографировать "в процессе", но, собственно говоря, процес прост до неприличия. Лепестки розы изготовлены, как описывал выше, остальное - катанка ф8. В нагретом состоянии очень пластична, поэтому основной инструмент - плоскогубцы. Окрасил из балончика: снизу матовой черной, от середины вверх - глянцевой зеленой; далее нанес кисточкой шрихи акриловой краски под желтую и красную медь Попутные замечания: 1. Пластичность горячего металла сильно меняется при охлаждении, поэтому деталь нужно прогревать основательно и работать быстро. 2. Не раз пожалел об отсутствии газовой горелки (пропан или ацетилен + кислород) - в горне сложно, а подчас и невозможно, нагреть маленький фрагмент (листик, завиток). 3. Окраска сильно меняет восприятие изделия, учитывайте это.
Ну, до підкови я поки не брався, а ось камінний набір потихеньку закінчив (робилося в кінці грудня - на початку січня) - племінниця влітку купила в "Новій лінії" чавунну топку - камін, встановила і постійно користується нею, а біля каміну навіть кочерги нема .
А ці пристосування робив для кручення квадратного прута (вилкоподібні пристосування) і для гнуття в коло. Взагалі, стояк робив з трьох прутків ф8 (скручували з друзями "на холодну", зафіксувавши крайні точки зваркою), завитушки робив "на гарячу" плоскогубцями. Кочерги і лопатку робив з квадратного прутка 10 мм плюс чорне листове залізо 2,0 мм на кочергу і 1,0 мм на лопатку, навивку на ручки робив з відпаленого дроту ф3. Так само робив і підставку для дров. Гнув і крутив квадратний пруток"на гарячу" на пристосуваннях. Деталі з листового заліза кріпив заклепками. Втім, заклепки фальшиві: взяв мебельні болти М6 з напівкруглою шляпкою, відпалив до зняття нікелю, скрутив все болтами з гайками, лишнє обрізав, гайку оплавив сваркою і зачистив. Фарбував чорною матовою фарбою з балончика, коли висохла - зверху наніс акрілову "червону мідь" пензликом.
тут нет ковки как таковой гнется одна проволка как хотите к ней варете 4 5 секрет в шпаклевке я замешевал клей ст 85 на грунтовке потом молотковая краска и тонировка под ковонную медь через три дня бил молотком не одбивается
