Домашняя кузница
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Мирослав, 28 лис 2010.
  1. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    Re: Відповідь: Домашняя кузница
    - очень хочется посмотреть!!!
  2. игорь989
    игорь989 Новачок
    чернигов
    хотів скинути фото ,ніяк не виходить,може поясните як? ато комп у мене недавно і я ще в ньому не дуже розбираюсь.
  3. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    игорь989, там під вікном ввода повідомлення є Расширенный режим нажимаєте потім знаходите Управления вложениями і там Вибрати знаходите картинку де вонаи розташована на компютері, потім нажимаєте загрузить. Так можна загрузити 5 картинок на одне повідомлення і обовязково щоб був текст повідомлення!
  4. игорь989
    игорь989 Новачок
    чернигов
    ЗАРАЗ ПОПРОБУЮ СКИНУТИ
      90,2 КБ
      386
      98,9 КБ
      407
      121,3 КБ
      408
      128,5 КБ
      378
      83,1 КБ
      368
  5. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    очень оригинальное решение радиусогиба, нестандартно... молодца!
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    игорь989, дуже сподобалось! :vo:
    Про щось подібне, лише складнішої конструкції я писав у #100 (внизу попередньої сторінки).
    Хочу зробити і собі. Зараз мудрую над тим, щоб ролики (валки) змінні були: мені для тренажера треба гнути круглу трубу, для огорожі - прямокутну. І щоб не дуже складний станочок, і з ручним приводом. Отак: як меду - так ложкою hello.
  7. игорь989
    игорь989 Новачок
    чернигов
    ЧЕСНО кажучи ідею я знайшов на ютюбі,тільки трошки переробив конструкцію під свої можливості, а змінні вали я думаю не потрібні,кращє збоку зробити проточку під круглу трубу,тільки діаметр вальців треба напевно більший.десь 70 мм.,у мене 50,така заготовка була.
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    игорь989, а прямокутну трубу в сторону не веде? Я думав про направляючі (габаритні) шайби по ширині труби на валках.
  9. игорь989
    игорь989 Новачок
    чернигов
    зверніть увагу на нижніх валах стоять нправляючі шайби,які фіксуются трьома болтами ,але якщо виставити вали паралельно один відносно іншого трубу не веде,у мене спочатку була така проблема,при зварюванні по любому основу ,швеллер, веде,відрегулював підклавши під корпуси підшипників пластини,на око.тому я не брав за основу конструкцію де верхній вал притискаєтся гвинтом до нижніх,важко в домашніх умовах зробити рівні направляючі.
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    Ще запитання.
    Чи великі зусилля на домкраті (хотів використати для осей валків осьові болти верхнього ричага підвіски ВАЗ класики , легована сталь М14). Чи не проковзує ведучий ролик по трубі (чи не треба робити на поверхні ролика накатку)?
