Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем LeonT, 17 лис 2010.
  1. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    вход-выход??
  2. Teplogaz
    Teplogaz Підмайстер
    Краматорск
    Если собираетесь купить бустер,то дешевле будет обратиться в сервисный центр.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    чи однаковий напір з крану холодної і гарячої води? На вашу оцінку..
    Якщо все працювало спочатку без додовача тиску (бустера), то і дальше повинно так працювати.
    Переглянути теплообмінник на предмет сажі також потрібно..
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Re: Відповідь: Re: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    Бустер - прибор для промывки теплообменника от накими разными растворами.:Hi:
    А сравнивать действительно нужно выход холодной на кране и выход гарячей. Если выход гарячей намного меньше холодной - первый признак "забитого" теплообменника:Hi:
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
    Бустер (англ. booster от boost — повышать давление, напряжение) — вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия основного механизма (агрегата). В технике — гидравлическое, электрическое или пневматическое вспомогательное устройство в цепи управления различными исполнительными механизмами.
    Чого назвали промивочну установку бустером - я не знаю. Може через присутність циркуляційного насосу?
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Вполне может быть...:Hi:
  7. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Так booster по простому-усилитель,усиливает давление воды для промывки по замкнутому кругу,хотя я раньше колонку промывал обыкновенной водой.Заливал кислоту и ждал пока с двух дыр потечёт чёрная масса,затем гибким шланком подключал воду и мин 5 промывал,чередуя входные отверстия.А с двухконтурным незнаю как правильно поступить чтоб его не запороть.
  8. Teplogaz
    Teplogaz Підмайстер
    Краматорск
    Таким способом можно промыть первичный теплообменник, а вторичный большая вероятность, что его проест кислота.
    Лучше бустером и специальной жидкостью.
  9. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Между холодной и гарячей ,небольшая.
    Добавлено через 48 секунд
    Какой???
  10. Teplogaz
    Teplogaz Підмайстер
    Краматорск
    Мы промываем теплообменники жидкостью DETEX.
