Расчет толщины теплоизоляции
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем DimaZ, 17 лис 2010.
  1. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    Re: Відповідь: Re: Расчет толщины теплоизоляции
    Добре, але ж можна і порожнину залишити, а зверху ще і ппс утеплити на ліпухи щоб зазор залишити. Якщо по периметру утеплювач добре герметизувати, тоді виходить в нас класний пиріг. 250мм цегла/ 50мм повітря/ 120мм цегла/ 2 см повітря/ і утеплювач наприклад 100мм.
  2. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расчет толщины теплоизоляции
    Періг класний але при умові шо небуде циркуляції повітря.А це дуже важко добитися.
  3. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    Доброго дня всім!
    А є якісь формули для розрухунку, куди попадає "точка роси"?
    Якщо товщина утеплювача буде меншою ніж потрібна по нормативам, чи можна говорити про те що точка роси буде в самій стіні?
    І друге запитання, як можна розрахувати економію при опалені приміщення? Наприклад, наскільки зменшиться споживання газу?
    Дякую
  4. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    ав а3
    0,11 0,04
    см Вт/м*к м2*К/Вт
    ШТУКАТУРКА 0,01 0,87 0,01
    ЦЕГЛЯНА КЛАДКА 0,25 0,64 0,39
    ппс 0,05 0,05 1,00
    ЦЕГЛЯНА КЛАДКА 0,12 0,64 0,19
    Всього 0,43
    Загальний опір 1,75
    Коли в стіні повітряний прошарок, загальний термічний опір стіни всього 0,89
    (згідно ДБН 2,6-31-2006 термічний опір повітряного прошарку 0,05 м - 0,14 )
    Але в обох випадках опір замалий потрібно щоб був не менше 2,5
  5. Lorik13
    Lorik13 Підмайстер
    Житомир, Украина
  6. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    цей калькульятор урси зручний, але він мало на яких комп*ютерах працює - не знаю чому(
  7. Рижий
    Рижий Новачок
    Чи живуть миші в мін ваті базальтовій іїм подібним.
    Каркас будинку дерев"яний, стовби 150х150. Ззовні хвойна дошка товщиною 40 мм, внутрішня 25 мм. Між ними може бути утеплювач. Порадьте який і якої товщини. основні вимоги - щоб не заводились гризуни. Який утеплювач ще потрібен, крім мінвати? Думаю, ставити ще паробар"єр по дошках з двох сторін, чи правильно це?
  8. Voyutichi
    живуть і в скловаті..:)
  9. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    справа у тому, що повітря рухається, нагріваючись біля теплої стіни конвектує до холодної і віддає тепло. задача любого теплоізолятора "замкнути " повітря у свому тілі, і чим менше дозволяє повітрю рухатися тим кращий ізолятор. це перше, друге це конденсація вологи всередині стіни, потрібно старатися не допустити взагалі ніякого прошарку повітря.
    повертаючись до теми - розрахунок термічного опору пирога стіни - це не основне, важливіше вміти розрахувати тепловтрати конкретного будинку, на основі цього розрахунку проектується система опалення
  10. Casio
    Casio Підмайстер
    Підтвердження вашим словам є те, що в склопакеті, де ніби-то, головним ізолятором є повітря, при збільшенні дистанційної рамки вдвічі: З 8 мм до 16 мм, то опір теплопередачі на одиницю площі збільшується лише на 14.3 %, з 0.28 до 0.32.
    []Добавлено через 1 час 43 минуты 49 секунд[/color][/size]
    DimaZ назріло питання, яке особливо мене цікавить: згідно таблиці мінімальних значеннь R для підлоги та стелі це набагато більші коефіцієнти ніж для стін. Я так зрозумів, що там втрачається набагато більше тепла при інших рівних. Наперед вдячний за роз'яснення.
