Расчет толщины теплоизоляции
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем DimaZ, 17 лис 2010.
  1. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    Так виходить оптимальний варіант по ціна-якість, середній по ціні і середній по якості. :)
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Не знаю, укожного свій оптимум. Питайте конкретніше.:Hi:
  3. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    1. підберіть у виробників тип мінвати для вашої потреби - для стін чи для стелі;
    2. врахуйте необхідність паро-гідро-вітро бар"єрів, вата має властивість видуватися та "звалюватися", менше "звалюється - скловата;
    3. останє - ціна.
  4. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    да, і добавлю, товщину варто розрахувати відносно до норми ДБН
  5. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    То в кого яка товщина утеплення?
    Дмитрий Изоват подобається це.
  6. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    8 см пінопласту ззовні і 7 см базальтової вати зсередини
    Останнє редагування: 21 лют 2016
  7. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    вибачте, щось загубив ланцюжок логіки - це ви зараз про що?
  8. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Про утеплення будинку.
    У мене ззовні будинку 8 см пінопласту а в середині будинку 7 см базальтової вати (дешево дісталась у той час) а тоді гіпсокартон.
    Чому так запитаєте?
    Тому що спочатку утеплив з середини. Згодом зрозумів що зробив не правильно. Вирішив зробити зовнішнє утеплення. Ну і щоб не прогадати, зробив 8 см пінопласту, так як потрібно на мою кліматичну зону.
  9. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Все хорошо, с точки зрения теплоизоляции, единственное плохо - влага! Вот пример расчета для Львова, в закладке влагонакопление значится предупреждение "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...1=1&lt1=0&mm1=171&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=591 Поэтому необходимо обеспечить приточно-вытяжную систему вентиляции.
    --- добавлено: 22 лют 2016 у 08:47 ---
    Сообщите, что хотите утеплить, какая климатическая зона, стена, крыша!? Если стена, то толщина ее и из чего сделана - вам посчитают, без проблем! А что до утепления, то у меня 150 мм. вата 135 кг/м3.(Днепропетровская обл)
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2016
    Володимир П подобається це.
  10. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    порадив би зняти всю вату, з двох причин: перша - принцип утеплення - від меншого паропропускання-до більшого, у вас навпаки, може бути вологонасичена стіна, яка і влітку не висихає, друге - внутрішнім утепленням ви зменшили теплоємність будинку, хоча це і не катастрофічно, але, як підказує Дмитрий Изоват, вентиляцію потрібно робити примусову, та і деякі елементи комфорту втрачаєте. Доречі, загальне правило - всі мінераловатні утеплювачі повині перекриватися пароізоляцією зі сторони вищої температури, тобто: ГК+ПІ+МВ і далі несуча конструкція
    Володимир П та Дмитрий Изоват подобається це.
