  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    именно так - вначале проседает нижняя втулка, из-за этого прорезается горизонтально стоящая втулка - там и бъёт болт о корпус. Вот на нижнюю и надеть трубку - сделать сайлент.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Там проблема и менно в просадке внутреннего диаметра.Снаружи она дерчитса.Да и может передавать вибрацию.К стати о сайлентболках -не напоминайте сижу думаю какие в машину ставить обычные или полиуретан.А время идет а они еще больше скрипят
  3. X-TAZ
    ну вобще у меня пока что только на вайлантах были недержащие краны подпитки. На других котлах не встречал пока. Кстати у вайланта вобще этот кран странный - к нему идёт силуминовая ручка - которая при первом пользовании ломается. А вот на ТЭКах , где пластиковая ручка - там эта ручка проворачивается, а кран на месте - так была недавно авария в квартире - хозяйка подумала закрыла подпитку поставив, ручку как была, а кран то не закрылся - ночью затопило - через предохр. клапан котла пошла вода. В итоге ремонт соседям делала. Вобщем ручки эти вобще лучше сразу снимать и отвёрткой крутить!
    Про сайлент отличная идея! Нужно только втулку металлическую подобрать нужного размера - по длине кстати короче резиновой втулки чтобы была. Можно даже токарю заказывать. Наточит. ну или надеятся на запчасти от сгоревших турбин.
    --- добавлено: 6 апр 2014 в 01:21 ---
    на свой ваз недавно взял комплект резиновых БРТ на задние тяги. Говно оказалось - полгода не отходила резинка одна. Предыдущую менял - так та полтора года ходит уже. а тут попался комплект говна.
    --- добавлено: 6 апр 2014 в 01:22 ---
    Почему внутреннего? На фото видно как втулка стала бочонком большего наружного диаметра! Значит нужно снаружи её обтянуть как бочку обтягивают кольцами - чтобы не распирало её!
    --- добавлено: 6 апр 2014 в 01:23 ---
    кстати на турбинах с жёлтыми втулками проблем пока не замечено - жёлтые втулки жёще! Потому и не проседают!
    --- добавлено: 6 апр 2014 в 01:25 ---
    учитывая галимость вайлантовского крана подпитки нужно всем теперь делать отдельно краник... даже 2 подряд ставить - один рабочий, другой запасной!
    Останнє редагування модератором: 13 кві 2014
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Мы подпитку делаем через троиник и обратный клапан.Тройник чтобы сливной поставить.А клапан для того что бы вода в случае отсутствия в сети не уходила.В котловом он уже интегрирован.А насчет Одного только Вайланта Вы не правы.И бакси и висманн и херманн дальше продолжать не буду все этим стадают
  5. X-TAZ
    из них только херман часто разбираю. А бакси только напольники были у меня. Поэтому про их краники не знаю. Кстати вот вспомнил как устранил жужжание турбины одной с жёлтой втулкой резиновой - подставил шайбу так как показано на фото, это подняло немного моторчик. Хотя на вид втулка была не просевшая! Шайбу нашёл из обычной беконитовой прокладки полдюймовой. А можно обычную металлическую 8 мм внутренний диаметр.
    --- добавлено: 6 апр 2014 в 11:25 ---
    Итак впервые мне сейчас вот попался вайлант vuw int 180-1 xe . Хозяин говоорит что нужно менять мембрану трёхходового. Я впервые слышу о трёхходовом гидравлическом мембранном в вайланте. Мужик говорит что даже в киеве в центре вайланта говорят что нету запчастей на него. Инструкцию такого котла кто нибудь покажет? А запчасти ?
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2014
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Держите мануал там есть мембрана.А запчасти подбирайте.Это старик -Прайм Вайланта
    • et_vu_vuw.pdf
      5,3 МБ
      80
    X-TAZ подобається це.
  7. X-TAZ
    Да. Спасибо. И я уже подобную книженцию нашёл с взрывом этого трёхходового. Пообещал владельцу для начала просто почистить его - часто причина - загрязнение. А то он сразу мне говорит давай мембрану менять. Когда то на старинном будерусе тоже мембрану поменяли как нам сказали , а причина была всего лишь в загрязнении штока и заедании.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Да старый Будерус со всеми недостатками мыл намного лучше теперешних многих котлов.
  9. X-TAZ
    Сколько облазил котлов и до сих пор не могу однозначно ответить когда спрашивают какой сейчас самый лучший котёл.
    Обычно отвечаю так - ломаются все! Просто в дорогих котлах запчасти дороже!
    Но для себя знаю что разбирать быстрее и проще вайлант - саморезов меньше, иногда вообще на защёлках. А херманы вон по 10 саморезов стоит вместо 3 защёлок вайланта. А вообще мне недавно понравился иммергаз.
    --- добавлено: 7 апр 2014 в 23:51 ---
    единственное когда-то не понравился котёл бош. Там такое всё хлипкое было... подпит краник вобще тилипался... пластиковый... чуть надави и отвалится! Китайский шоли. Минус ему сразу за это ставлю!
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2014
    тепловик подобається це.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Поэтому бош и купил Юнкерс потом Будерус.И других.А насчет защелок у Вайланта вроде и нормально а вроде и нет гайка она и есть гайка.Херман конечно в ремонте зло.Особенно если зажат в мебели.
