  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. atim
    atim Стажер
    Донецк
    Так, зрозуміло, то вже шукаю у Донецьку специалістів.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    А выключатель пропускает напряжение.Проверить просто фаза на предохранитель приходить.
  3. atim
    atim Стажер
    Донецк
    Причина знайдена.
    Згоріла доріжка на платі під колодкою запобіжника.
    Впаяли перемичку.
    Протестували, запустили.
    AKit подобається це.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Ну молодцы .
  5. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Горький опыт по котлу атмо макс про в частном доме, - на улице ветер, пованивало угарным газом, но котёл не отключался по отсутствию тяги, хозяева его сами выключили выключателем в положение 0. Через несколько часов включают, а котёл стоит в ошибке - горит красный индикатор... ошибка не сбрасывается. При этом переключается трёхходовой и горит запрос на отопление- больше ничего не происходит.
    Колупал колупал этот котёл. Была мысль что не срабатывает кнопка сброса ошибки, т.к. на её нажатие обычно реакция есть - загораются все индикаторы и гаснут некоторые, а тут нет реакции - вскрыл, ногтиком почистил контакты этой кнопки - там как в калькуляторе, как в джойстике кнопка. Пробую - не работает. Вобщем решили что плату на ремонт или на замену. Когда утром пришёлд родич хозяина - компьюторщик. Вскрыл плату и почистил ножичком или наждачкой контакты этой кнопки и о чудо - ошибка сбросилась! Котёл заработал. Вобщем чистка ногтиком не катит - чистим чем то поабразивнее! Хоть и на вид контакты чистые. Там наверное плёнка окислов каких-то образуется, что ногтиком не сдирается!
    Саньок цікавий подобається це.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    А лучше палочка для чистки ушей и спирт.Протирать как место контакта на плате так и на кнопке.Атмосферники работают как пылесосы всю срань из дома через себя протягивают.А там и пыль и жир и все остальное
  7. X-TAZ
    вот в том то и прикол - в котле было чисто, кнопка и контакты на плате были на вид чистые, поэтому я просто ногтиком поцарапал там и там и подумал что всё ок! Хотелось взять пинцет и замкнуть контакты на плате ним - но пинцета не было. Ну я в снятом виде замкнул контактом кнопки те контакты - не дало результата! И только шорхание как я написал ножичком помогло! А главное, что причину то поломки я нашёл, но не довёл до конца! И чуть было не пришлось плату покупать за 3 тыс грн. Хорошо, у хозяина не было денег так сразу и он решил идти путями попроще - сначала решил сдать плату на ремонт, а потмо пришёл к нему в гости компьюторщик! И помог!
  8. Voyutichi
    я такі кнопки не чищу, зразу приклеюю на двосторонній скотч кусочок алюмінієвої фольги.
  9. X-TAZ
    но ведь чистка помогает!
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Помогает.Вопросов нет.Как говорит старая окупантская поговорка-Голь на выдумку хитра.Я эти контакты только в пультах раз в месяц а может и чаще чищу сам - малая меньшая зубы режутса так заслюнявливает так как чужой в одноименном фильме.
