  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. sahook
    sahook Новачок
    Проблема с котлом ВАЙЛАНТ 202.3 турбо тек про. У меня котел в работе 5месяцев.Вчера выставил температуру на дисплее 49 градусов.Котел набрал температуру 50 и продолжает работать но температуру не добавляет и не выключается.При увеличении температуры он набирает температуру быстро но до отключения 2-3 градуса не добирает и может работать сутки без выключения.При понижении до 40-45 все работает как часики.Два дня назад работало все нормально и при повышенной температуре.В сервисе сказали что это нормальная работа котла или пониженное давление газа.Но до этого он выключался.В соседей и сейчас работает нормально.Правда другая марка.Что можэт быть и в чем проблема?Сейчас он жрет 20 кубов за сутки а когда были морозы доходило до 35 кубов но на дисплее стояло52-55 градусов,в доме тепло.Разница с соседом в два раза ,если учесть что квадратура у него побольше чем у меня и воды в системе больше почти в три раза (60 против160).
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Дросельна шайба в димоході стоїть така як треба?
  3. sahook
    sahook Новачок
    Если это алюминиевая пластина(п образная и с насечками и каждая обозначена своей буквой)то ее не ставили ,сказали что ето для настроек в дымоходе.Так она и лежит без надобности.
  4. AKit
    Так
    Энки подобається це.
  5. Fadeeff
    Fadeeff Новачок
    Vaillant atmo TEC pro, нужен совет. Прошел год с начала эксплуатации, до этого проблем не было, а сейчас стали замечать, что в самой дальней точки( второй этаж, дом 150 кв. м.) ГВС вода не такая горячая, чем в самой ближней (первый этаж). Ванна стоит на втором этаже, мыться в ней не возможно, температура на котле 50 гр. ,а в ванной вода 30 гр. В чем дело?
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    А осадок а вернее накипь в чайнике есть
  7. Fadeeff
    Fadeeff Новачок
    вода городская...посмотрю, но на вряд ли.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Так есть накипь в чайнике или нет
  9. Fadeeff
    Fadeeff Новачок
    завтра посмотрю
  10. AKit
    Це температура яку показує дисплей після відключення ГВС?Тобто,при збільшенні заданої температури ГВС ,температура на котлі більше 50С не піднімається?
