  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Як часто виникає ця помилка.
    На опалення котел працює нормально.
  2. yura_co
    yura_co Підмайстер
    подскажите куда подсоединить дополнительный насос, пока насос не вскрывал, хочу попробовать обмануть, оставить доп насос и включить минимальную мощьность
  3. Voyutichi
    на магістраль опалення, тобто перед а бо після котла, зразу біля нього можна, або десь подальше від нього, але на трубі, щерез який проходить весь теплоносій системи
  4. yura_co
    yura_co Підмайстер
    меня интересует к котлу как подключить чтобы не нагружать насос котла когда тот не работает
    грубо говоря как подключить к плате котла чтобы работало синхронно
    Останнє редагування: 9 лют 2014
  5. AKit
    Невідомо чи витримає електроніка котла два насоси.До того ж у вас на котлі насос з підключенням через розєм на"5 проводів".Керування швидкістю насоса відбувається електронікою.
  6. yura_co
    yura_co Підмайстер
    это я понимаю, но неужели нету способа подключить к котлу внешний насос чтобы управлять насосом с котла , например насос теплого пола, ведь внешние датчики можно подключить, скажем чтобы не ставить терморегуляторы и тд...
  7. AKit
    Все що не передбачено схемою котла, підключається через окремі, спеціальні модулі.
    Та поставте насос з підключенням від розетки. Насос в котлі переведіть на постійну циркуляцію"непрерывно",пункт меню"d.18"-1. І нехай працюють обидва постійно.
  8. yura_co
    yura_co Підмайстер
    а когда переключается на нагрев воды?
    получится что давить будет в закрытую заслонку
    и какой модуль надо? пороюсь у себя может найду
  9. AKit
    Так ,потрібен байпас перед котлом.Може,варто,якщо ви впевнені що що насос не працює так як треба,купити новий.
    Там фірмові,їх ціна перевищить вартість нового насосу.
  10. yura_co
    yura_co Підмайстер
    проблема в тому що не хочуть продати, а фірмові модулі в мене якісь валяються
    бу та без документації
