  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Такі вимоги в інструкції котла при підключенні кімнатного терморегулятора.Це дає змогу терморегулятору повністю управляти котлом .Якщо не бажаєте щоб котел набирав більшу температуру ,то її можна обмежити в пункті меню"d.71".Але не менше 60С.
  2. AKit
    Можливо у вас проблеми з циркуляцією. Фільтр в системі є,в якому він стані.Крани на котлі всі нормально відкриті.
  3. 7semargl
    7semargl Стажер
    Я змінював функцію d.0 на 16 кВт.
    На скільки пам'ятаю у самій системі фільтра немає. Якщо не помиляюся фільтр стоїть тільки на трубі заповнення системи. А в самому котлі такого фільтра немає випадково?
    --- добавлено: 31 янв 2014 в 23:54 ---
    Сьогодні дружина отримала і в телефонному режимі під'єднала стабілізатор напруги. По показаннях індикаторів напруга коливається в обидва боки, як на "-" так і на "+". Які відхилення від норми не відомо, тому як на стабілізаторі немає шкали, а є лише світлодіодні індикатори. Раніше при розпалюванні котел іноді видавав сторонній звук (який приблизно можна описати як тржжжжжж)))), зараз за словами дружини запускається тихо і чути лише турбіну. По результатам відпишуся.
    В інструкції до стабілізатора вказано що при підключенні можливо потрібно звернути увагу на полярність. Яким чином це може впливати на роботу котла. Також якщо можна проясніть яким чином впливає контур заземлення.
  4. 7semargl
    7semargl Стажер
    Котел продовжує видавати помилку F.24 при обігріві і інколи при ввімкенні ГВП не запалюється, при чому без будь яких помилок. З чого починати пошуки несправності?
  5. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Спасибо. Поставил 65 и ручку до упора вправо.
    Котел выключается приблизительно на 58 град.
    Это нормальный режим?
    Но все равно мне не до конца понятно выключение котла, не достигнув заданнаго значения температуры на терморегуляторе.
    В моем понимании выключение должно произойти как только температура в помещении достигнет заданной. До этого котел должен постоянно работать не выключаясь.
    Поправте, если я ошибаюсь. Спасибо!
  6. Энки
  7. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
  8. Энки
    Это ссылки, их можно нажимать.
    Они о том, что и когда должно происходить в котле.
    Вы спрашивали
  9. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Блин..., спасибо что объяснили, что на них можно нажимать
    Хорошо, еще, что так не ответили.
    Энки подобається це.
  10. AKit
    Точно не скажу.Здається те і інше може впливати на струм іонізації(датчик контролю полум'я).
    На опалення навряд .
    --- добавлено: 1 фев 2014 в 16:49 ---
    Нормально якщо температура в кімнаті досягла заданої.
    Скільки не досяг , 0.5С ?
