  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А спробуйте поставити десь 40С
    Якщо можна .що за цифра стоїть в пункті меню "d.17"
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 19:49 ---
    Ви праві.Але котел б/у з Нідерландів і будинок 9-и поверхівка.
  2. 7semargl
    7semargl Стажер
    З тиском води є проблеми. Як вказував в попередніх постах квартира на 9 (останньому) поверсі. Є інформація що наш будинок вважається найвищою точкою в місті. Також один з знайомих який працює в водоканалі розповідав що до певного часу тиск води в будинок підвищувався насосами, які знаходяться в цегляному приміщенні перед будинком. Насакільки інформація достовірна сказати не можу. А те що з тиском води проблеми проявилося при першому наповненні системи, після установки котла в 2009 році. Тоді було прийнято рішення про установку насосу підвищення тиску фірми Грюндфос. Якщо мені не зраджує пам'ять тиск який створює насос 12 м.р.ст
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 20:03 ---
    А що дасть зменшення температури до 40 С? З теперішніми морозами квартира буде холодною
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 20:05 ---
    d.17 =0
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 20:11 ---
    Перед заселенням у квартирі робився капітальний ремонт, електромережа розкинута мідним дротом. Заземлення тема окрема. Наскільки пам'ятаю провід заземлення накинутий в щитовій на корпус.
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 20:13 ---
    Котел перед установкою віддавав на перевірку нашим місцевим майстрам. З теплообмінником повинно бути все в порядку
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 20:18 ---
    Сьогодні згадав що кондиціонер який встановлено в квартирі працює й на обігрів (згадав тільки сьогодні оскільки майже ніколи не використовував дану функцію), доки температура не впаде нижче - 15 будемо підігріватися.
    AKit подобається це.
  3. 7semargl
    7semargl Стажер
    Останні новини з місця подій. Разом зупинилися котел (F.24) та кондиціонер. Так що все ж таки схиляюся до перепадів напруги
  4. AKit
    Я думав може в "d.17" стоїть 1 ,тобто котел керується температурою зворотки ,звідси можливо перегрів і помилка.
    Але ж опалення повинно працювати.Тиск в системі нормальний?
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 21:19 ---
    Тобто до цього сезону все працювало нормально.
  5. 7semargl
    7semargl Стажер
    Тиск в системі на рівні 1,1.
    До цього сезону стояв інший котел, теж Вайлант, здається Т4
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 21:37 ---
    Я змінював функцію d.0 на 16 кВт. І здається d.1 на 10
  6. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
    - подключил к котлу комнатный термостат VRT 50. Обращаю внимание на то, что при установлении заданной температуры, к примеру 23,5 град. котел выключается при 22,5 или 23 ..., то есть не обеспечивает заданный режим. В принципе особой разницы по работе котла не вижу что с регулятором, что без него.
    Термостат подключен правильно по Вайлантовской шине.
    В чем может быть проблема?
  7. AKit
    Різниця в тому що вам не потрібно міняти температуру на котлі в ручну,щоб підтримувати в приміщеннях постійну температуру,в залежності від зміни зовнішньої температури.
    Поставте в налаштуваннях термостата "1" -" постоянное регулирование"
    Alex-A подобається це.
  8. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Спасибо AKit Вам как всегда!
    пробовал выставить как Вы сказали...
    не знаю, но 1 не нашел.
    делал так: нажал на задатчик - замигало Оо- вращением изменяется на Off.
    Не знаю правильно ли я сделал?
  9. AKit
    Ні, ось інструкція. Плюс регулятор температури на котлі до упора в право.
    Останнє редагування: 31 січ 2014
  10. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Спасибо! Получилось! )
    А вот до упора вправо как-то не хочется) Не хочется на максимуме ....
    Стоит сейчас на 60 град.
