  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Вам би перевірити показання по тиску газу на пальнику і порівняти їх з даними для цього котла..Або перевірити витрати газу(м3 при макс. заданій температурі на опалення), чи відповідають вони даним в тех.характеристиках котла.
    І ще питання,при досягненні температури 70* котел відключається , чи працює далі ще якийсь період.І чи підключений до котла кімнатний термостат.
  2. 4444
    4444 Новачок
    харьков
    кімнатний термостат стоит он либо включает либо нет .при досягненні температури 70* котел не відключається а продолжает работать снижается давление газа
  3. AKit
    Котел ваш переходить в режим модуляції,це нормально ,так закладено програмно.
    При кімнатному терморегуляторі ,регулятор температури подачі на котлі повинен бути в крайньому правому положенні.
    Якщо бажаєте перевірити чи може котел підняти температуру більше 70С ,спробуйте задати на кімнатному регуляторі десь 25С чи більше.
  4. 4444
    4444 Новачок
    харьков
    пробовал и 30 он доходит до 70 это предел типо заводской настройки . отключил терморегулятор все теже 70градусов
    Останнє редагування: 24 січ 2014
  5. AKit
    Схоже на те.Як по мені то котел працює нормально,збільшення температури подачі приведе тільки до збільшення тактування котла.
    Якщо є бажання спробуйте ще це
    4444 Новачок
    харьков
    добавлял на всю ничего не изменилось В моем понятии это настройка мозгов котла а как туда попасть?
  7. AKit
    Схоже це робиться через програматор ,який підключається це через спец.роз'єм.
  8. 4444
    4444 Новачок
    харьков
    можно по конкретнее обьяснить как
  9. AKit
    На жаль по електроніці я вам нічого не підкажу.
  10. 7semargl
    7semargl Стажер
    Доброго дня шановні форумчани. Прошу Вашої допомоги.
    Котел Vaillant VCW 255/3 б/у голандець. Встановлений перед теперішнім опалювальним сезоном. Перед установкою перевірявся нашими місцевими майстрами і встановлювався ними Останнім часом щодня видає помилки, а з теперішніми мороза це самі розумієте... Під новорічні свята як мінімум раз на добу зявлялася помилка F.29, останніх тижні 2 змінилася на F.24. Вчора дана помилка проявилася тричі. Проблема ускладнюється ще й тим фактом, що я далеко від дому і там знаходиться лише дружина яка повертається з роботи о 18:00 в холодну квартиру. Вчорашня зафіксована температура в квартирі в межах 16-17 С. Прошу наразі допомогти з вирішенням даної проблеми, а в перспективі можливо з правильними налаштуваннями. При установці тиск газу не замірявся. Квартира двохкімнатна в районі 50 м2. Останній 9-й поверх. З того що мені відомо від знайомих з теплокомуненерго та місцевого водоканалу наш будинок являється найвищою точкою міста.
    Інструкцію користувача на просторах інтернету вдалося завантажити лише на голандській мові, якщо хтось може допомогти і з даним питанням буду дуже вдячним.
