  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. komtel
    komtel Стажер
    Здравствуйте ! при заполнении диагностическую программу запускал. по системе всё по поэтапно сбрасывал воздух там не должно быть . на насосе сбросной воздушный приоткрыт . теплообменники не издают этих звуков , они мне знакомы на данном агрегате. Вы мне предали уверенности и я решился на разборку газового клапана . вчера разобрал и обнаружил под гильзой клапана чёрную отработку совсем малость. всё до блеска вычистил протёр маслом маркой матюль . чток промазал литолом . в нижнем клапане не чего не трогал . котёл запустился совсем по другому . работу клапана не слышно . всё ночь просидел рядом с ним . так получилось что при задании 60 % он держал всю ночь 62 % не разу не отключился. в 8 утра он нагрел до 65% и отключился . в доме 88 секций . Не ужели мы его победили ?
    --- добавлено: 21 янв 2014 в 09:26 ---
    Минимальное давление газа выставлено на 40% . мощность выставлено 10 %
    AKit подобається це.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Постукайте по дереву:-D.Час покаже
    При потужності котла в 10кВт , мінус на вулиці ,(у нас вночі -20С)при великій площі опалення - це нормально.
    komtel подобається це.
  3. komtel
    komtel Стажер
    Минимальное давление газа выставлено на 40% выставлена . мощность 10 %
    Постукал )) и рюмашку за Вас поднял !
    Voyutichi та AKit подобається це.
  4. AKit
    Через пункт "d.71"задайте температуру 65С ,регулятор на котлі до упора в право, потужність виставте 100%.Котел швидше набиратиме температуру ,що зменшить утворення конденсату при такий холодній погоді, і при досягненні 65С котел повинен перейти в режим модуляці,тримати 65С ,аж доки система не прогріється.
  5. komtel
    komtel Стажер
    Так и сделал вчера. что бы дети случаем не добавили тепла. вытяжная азбест проходит через чердак и на крыше выступает метр. вся промотана изоляцией и поверх фольгой клейкой . От души Благодарю Вас !
    --- добавлено: 21 янв 2014 в 10:12 ---
    Помню как вы помогли мне разобраться с перепадам давления воды . Я же тогда всё устранил давление воды холодной как часики ... а промучился дня три уже не знал что делать .
  6. AKit
    Для того і існує форум.
  7. komtel
    komtel Стажер
    Несколько форумов повидал . но для себя выбрал Украину Мастеров . Вы Лучшие из Лучших...!!! Сам по профессии Технолог спиртовой промышленности .
    --- добавлено: 21 янв 2014 в 10:27 ---
    Василий Михалыч моим учителем был он с Украины .
    --- добавлено: 21 янв 2014 в 10:37 ---
    Михалыч научил получать пшеничный спирт с ароматом парного молока . это по его правилом органолептики)))
  8. 4444
    4444 Новачок
    харьков
    подскажите на котле подача 70градусов максимум можно увеличить? котел VUW INT 200 /2 -3 на котле нет дисплея
  9. AKit
    Якщо можна ,повну назву моделі котла.
  10. 4444
    4444 Новачок
    харьков
    котел VUW INT 200 /2 -3 atmo pro/2 на талоне гарантии . atmoMAXpro на руководстве
