  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Спробуйте для початку перевірити тиск в розширювальному бачку.
    Щоб перевірити тиск повітря в розширювальному бачку необхідно:
    1. Злити воду з котла за допомогою крану для зливу в котлі,якщо такий є.Як що крана в котлі не має ,то за допомогою крану для зливу з системи.
    Як що котел являється найвищою точкою системи опалення, то достатньо злити десь 10л води,при зливанні краном з системи.А як що краном з котла ,то доки не перестане витікати.
    При наявності в системі допоміжного розш.баку,необхідно злити воду з системи повністю,і перевірити тиск в обох бачках.
    2.За допомогою манометра, для перевірки тиску в автошинах, поміряти тиск в розшир. бачку.Тиск повинен бути 1бар(атм).При необхідності до качати насосом для підкачки велоколес.
    3.Потім за допомогою крану для заповнення системи ,що стоїть в котлі, заповнити систему водою до тиску 1-1,2 бар(атм).
    4.Запустити систему
    dmode та Voyutichi подобається це.
  2. Mihalch48
    Mihalch48 Новачок
    Все понял. Спасибо, завтра сделаю и отпишусь. Спокойной ночи, хлопцы.
  3. komtel
    komtel Стажер
    AKit,
    Вітаючи Вас ! Сьогодні Котел 3 рази виходив на помилку F 29. Кожного разу я Запускав через функцію скидання помилок
  4. Mihalch48
    Mihalch48 Новачок
    Сегодня проверил давление в баке, подкачал до 1.0 и все заработало как и раньше.И еще один вопрос, актуально изречение этого спеца или нет?
  5. AKit
    Зменшення потужності котла веде до збільшення часу роботи котла для покриття тепловитрат будинку.Тобто, при великій площі опалення,холодній погоді ,протягам через двері,вікна і т.п,котел буде довше працювати на опалення,а може і взагалі не виключатися.Це приведе до зменшення тактування котла(вкл/викл),а чи дасть це суттєву економію газу питання спірне.
    При бажанні ви можете самі це перевірити ,змінювати на добу потужність котла і фіксувати показання лічильника для кожної потужності.
    --- добавлено: 18 янв 2014 в 13:23 ---
    Варіанти: газовий клапан,електрод контролю полум'я.
  6. Voyutichi
    дасть економію газу, можна пробувати налаштовувати пальник на безперервну роботу.
  7. komtel
    komtel Стажер
    Вітаю Вас ! Дивні справа у котла . учора і сьогодні . при огорожі гарячої води знижувалася тиск до помилки F22. може впливати другий ступінь на насосі . і укрученому майже повністю гвинтом збільшення тиску на трьох ходовому ?
    --- добавлено: 20 янв 2014 в 15:09 ---
    Замучив Я Вас. пробачте !!!
  8. AKit
    Не зовсім зрозуміло.
  9. komtel
    komtel Стажер
    Когда происходил отбор горячей воды . то давление в системе тепла снижалась к нулю и появлялась ошибка F 22. Я думаю может в этом моя ошибка что я увеличил давление перекрыв винт на трёх ходовом и на насосе выставил второю ступень ...
  10. AKit
    А не повітря у вас контурі нагрівання гарячої води.Шум, не характерний ,як лопаються кульки повітря,як закипає, є?
    Систему заповнювали через програму "Р.0"?
    komtel подобається це.
