  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    Доброго времени суток. Меня зовут Константин. У меня есть несколько вопросов по котлу Vaillant. 4 года назад поставил себе в квартиру 2-х контурный котел Турбо. Все замечательно. Но на данный момент есть небольшие проблемы:
    1. При включении горячей воды, вне зависимости от напора воды ( и сильная и слабая струя) котел постоянно включается и выключается. Температура воды соответственно меняется то горячее то холоднее. Т.е. Кран с водой открыт все время - напор воды постоянный, напор хороший (достаточно сильный) а котел вот так себя ведет странно. В чем может быть проблема?
    2. При установки отопления я поменял все батареи в доме и трубы соответственно. Батареи поставил алюминиевые, разводка - металлопласт. Но в доме все равно прохладно. Стоит ли поменять батареи на стальные или нет. Мой брат поставил тоже себе такую систему - но батареи поставил стальные, и у него намного теплее дома чем у меня. Сквозняки и прочее отсутствуют. Все герметично. Датчик температуры котла ( нагрева отопления) у него стоит приблизительно на 1/3 , а мне приходиться ставить на половину - чтобы достигнуть такой температуры в комнате. Планировки квартир у нас одинаковые - может проблема с котлом? Теплообменник или что-то еще? И посоветуйте хорошего специалиста про котлам Vaillant в Луганске, если знаете таких.
    Заранее спасибо.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Може бути проблема з датчиком протоку води. В інструкції він може бути прописаний як "расходомер". Можливо його підклинює, звідси і тактуваня котла при використанні ГВП.
    Добавлено через 3 минуты 49 секунд
    Який: котел поверх проживання. Яка кількість секцій; площа опалення.
  3. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Общая площадь квартиры - 60 м.кв., этаж 5-й, на кухне - 4 секции (пл. кухни 6,5 ), в двух комнатах по 10 секций, (16 м.кв.) в другой комнате - 6 секций (12 м.кв) . К котлу подведена отдельная газовая труба. Котел - VUW INT 242/3
    Да, и еще, используется двухтрубная система отопления
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Та все у вас нормально. Якщо не вдаватися в тонкощі, то система опалення може виглядати так. Багато секцій радіаторів , відповідно нижча температура теплоносія. Або невелика кількість радіаторів і висока температура теплоносія.
    У вас зроблено по другому варіанту.Тобто ,ваша система розрахована на експлуатацію при високій тем.теплоносія.Звідси і положення регулятора температури на більшому положенні ніж в брата. І взагалі, найвища тепловіддача радіаторів при тем. десь 70С. А витрати газу порівнювали з братом.
  5. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    C газом у него расход меньше, и положение регулятора на отопление стоит на 1/3, а у меня на 1/2 а то и чуть больше, тогда температура в комнате у нас одинаковая. Единственная разница у меня котел с принудительной вытяжкой ( т.е. с турбиной), а у него нет.
    И порекомендуйте, можно ли самому делать прочистку котла, если можно то какую-нить информацию об этом, или лучше приглашать специалистов?
    P.S.
    Спасибо огромное за ответы и консультации :)
  6. Voyutichi
    Як говорив AKit, у вас мало потужності радіаторів. Тому необхідно тримати високу температуру теплоносія на котлі. Це у свою чергу знижує ККД котла, адже дим з вашого котла виходить з вищою (мінімум на 20-25С) температурою. А це гарантована втрата до 5% нормального газу. Оскільки газ у наших трубах "не нормальний", а розбавлений, тоді ваші витрати по лічильнику можуть бути більші до 10-15% (в залежності від ступеня розбавлення).
    Докупіть секцій до радіаторів - буде менше газу витрачатися.
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Залежить від того що ви маєте на увазі під "прочисткою".Як що почистити пальник ,то там особливих проблем не має. Зняли панель ,що прикриває камеру згорання і почистили.А все інше ,по чому тече вода,газ, має гумові ущільнення(кільця в основному). І в якому вони стані за 4роки експлуатації важко сказати.Тому щось там робити не маючи запасних елементів ущільнення не варто.І раджу почитати інструкцію до котла ,повинно бути два екземпляра. Там все описано.Якщо не має ,з качайте з інтернету.
  8. SPSB
    SPSB Новачок
    Ровно
    Добрий день . В мене котел Vilant Т4 CWK24-12ESo28 , необхідно досягти мінімального споживання енергії . Споживання газу коло 3-4 куба/добу , світла 2-3 кВт, порадьте як можна задати в котлі такий режим , щоб тільки не замерзав теплоносій. Можливо хто користується терморегулятором? скажіть як він працює, чи буде вимикатись помпа на котлі. Який регулятор краще придбати. Також цікавить питання інструкції для цього котла, виготовлення паспорта саме для цієї моделі.
  9. Voyutichi
    якщо є термостати на радіаторах - тоді поставте налаштування на "сніжинку".
    Можна просто включати термостатом котел. Термостат поставити на живлення котла і налаштувати на +5С. Але це контролюватиметься температура тільки в районі розміщення термостату, а в інших місцях системи може бути холодніше і система розморозиться..
  10. SPSB
    SPSB Новачок
    Ровно
    Дякую за відповідь Нажаль система опалення стара чавунні радіатори. Думаю термостат на +5 буде краще, просто встановити його в самому холодному місці. Тобто я так зрозумів що з термостатом можна встановити нижчу температуру ніж мінімум на котлі, тобто енергії буде витрачатись менше.
