Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем PSash, 11 ноя 2010.
  1. Vaillant
    138 голосов
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосов
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосов
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосов
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосов
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосов
    3,2%
  7. Westen
    6 голосов
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосов
    5,1%
  9. Китай
    1 голосов
    0,5%
    15 голосов
    6,9%
  1. komtel
    komtel Стажер
    Я Вас правильно зрозумів . Мова 110v ?
    так
  3. komtel
    komtel Стажер
    Спасибі ! Завтра відпишуся ... Всього Вам доброго!
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 20:59 ---
    Якій потужності опір . 50 кОм 1 вати ?
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Не слабо.
    Це нормально ,газовий клапан займає певне положення.
    Тепер мінімальна теплова потужність котла при такому мін.тиску газу,
    менша ніж та кількість тепла що відбирається водою.Відповідно пальник і не гасне.
    Мінімальна теплова потужність яку котел видавав при такому мінімальному тиску газу ,була більша ніж відбирала вода.
    komtel нравится это.
  5. komtel
    komtel Стажер
    Я Вас зрозумів . Може такі перебої в газовому клапані це вже попередження що він скоро вийде з ладу ?? Може він не досить змащений у своїй механіці ?
  6. AKit
    Та котел же новий.Хоч тут вже описували ситуацію ,коли в газ. клапані виявилась мет.стружка.
  7. komtel
    komtel Стажер
    Чесно Я б купив новий, Він у міні не викликає Довіри . У Брата 5 дитятей двоє зовсім малюки . Дзвонив В дилерський магазин . сказали клапан буде але чекати місяць ....
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 22:17 ---
    Як Ви думаєте чи смогу я газовий клапан розібрати. змастити і зібрати ))?
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 22:23 ---
    При якій Напрузі в мережі такі Котли виходять до збою ? Сьогодні тестером виміряв майже 220 v було .
  8. AleksPoroshin
    AleksPoroshin Стажер
    Котёл Vaillant turbotec pro. Регулятор стоит на 75 гр.
    Принцип работы как у всех:
    Включается. Нагревает темп-ру теплоносителя
    до 75 гр. Ещё некоторое время работает, темп-ра
    достигает 80-ти гр. Горелка выключается.
    30 секунд ещё работает вытяжной вентилятор
    отработанных газов. насос работает ещё 1 Минуту.
    И всё, тишина.Котёл отдыхает секунд 30, а затем всё
    по-новому. Вопрос.
    Можно ли увеличить "время отдыха" с 30-ти секунд до
    нескольких минут? Получается насос работает
    постоянно по 23 часа в сутки. При мощности насоса
    75Вт получается 1,7 кВт*ч! в сутки.
  9. AKit
    Так. Тільки акуратно.Спочатку роздивилися - потім зняли Деталі кладіть в послідовності їх демонтажу з клапану.
    --- добавлено: 17 янв 2014 в 14:14 ---
    Через пункт меню"Блокировка горелки". Але при температурі подачі ,як у вас 75* , це буде не більше 2 хв.У вас десть так і є.
    Ставте кімнатний терморегулятор.
  10. AleksPoroshin
    Судя по этим картинкам при 75 гр. ловить нечего.
    Программатор у меня стоит Ауратон.
    Меня не устраивает цикличность работы котла.
    При гестерезисе на Ауратоне 0,5гр. котёл 1час отдыхает,
    а затем в течение 30 мин. начинает частить
    (то включится, то отключится).
    Хотелось чего-то более плавного, равномерного.
    Получается, что батареи 1час холодные ,
    полчаса горячие. Хотя температура поддерживается
    в заданном диапазоне, дискомфорт присутствует.
