  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. komtel
    komtel Стажер
    Вернулся толь-ко что от Котла. Наблюдал следующие... он после покоя горелки в режиме отопления. Пробует Запустить горелку пес успешно... у него это получается но с второй попытки- он запускает горелку но с трудом . с те-меже звуковыми сопровождениями .
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 23:36 ---
  2. roy775
    roy775 Новачок
    у меня его нет :)
  3. komtel
    komtel Стажер
    Добрый День! сегодня была ошибка F29. зазеление медный прут длиной- 1 метр- под котлом сквозь стыжку и в грунт. сейчас вытянул штырь он сырой . ожет где я ошибаюсь ....???
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Навіщо в системі тиск 2,4бар.
    Зайдіть в пункт меню d.70 і подивіться яка цифра там стоїть.
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 09:25 ---
    Таке заземлення нічого не дає,відкиньте його в загалі.Перевірте чи співпадає підключення фаза-нуль на платі котла з фаза- нуль в розетці.
    Зніміть кожух котла і послухайте звідки йде той звук при розпалі,з газового клапану ,триходового ,чи може тріск трансформатора розпалу.
  5. komtel
    komtel Стажер
    На 2 уровне . в значении 70. выставлена цифра -0- ... могу ниже сбросить давление но только да 1.4-1.6.
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 09:29 ---
    Линия и ноль в котле на своих местах. В розетки тоже на своих местах .
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 09:36 ---
    Спасибі!!! Вам велике що намагаєтеся розібратися в цій ситуації !!! від душі Дякую .
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 09:38 ---
    Увечері відпишуся .
  6. AKit
    Як не має
    roy775 подобається це.
  7. roy775
    roy775 Новачок
    разобрался - есть, видимо проблема в нем (мембране каюк)
  8. AKit
    Отже триходовий стоїть в положенні на опалення.І при запуску котла на опалення,після паузи , він не переключається.Отже механічний звук схоже йде не від нього.Залишається газовий клапан .
  9. komtel
    komtel Стажер
    Добрый вечер Вам ! Сегодня Котёл проработал хорошо . Отсоединив провод от заземления я обнаружил с помощью цифрового индикатора что на корпусе котла есть напряжение в 110 v. вернул сей провод земли . и индикатор показал отсутствие 110v. Сейчас замерил в сети 220 V... Уменьшил давление в котле до 1.4 ... Хотел уменьшить минимальное давление газа - и при снижение на каждую единицу появляется короткий звук ... он схожий на те продолговатые что появлялись при не удачных стартах горелки ... Минимальное давление газа выставил на 45% . старт горелки хороший . не замедленный и не громкий ... А главное что при заборе горячей воды котёл не прекращает подогрев . когда было 55 то он отключался ... давление воды в кране отличное ... На ваш Взгляд какие действия мои не верны ?
  10. Voyutichi
    цифровий індикатор показує потенціал, зашунтуйте вимірювач опором 50 кОм і ще раз поміряйте напругу.
