  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. roy775
    roy775 Новачок
    доброго времени суток!
    котел Valliant Atmomax vuw 240-3 pro, 7 лет пробега.. крайнее ТО делал в сентябре
    с началом текущего отопительного сезона начались проблемы с контуром отопления:
    в течение месяца примерно до середины декабря постоянно росло давление (по манометру) до 3-4 mpa, потом сброс через шланг (под ним большой тазик всегда стоит)... иногда по 1-1,5 литра в день доходило, грешил на заливной штуцер/кран... потом все "успокоилось" немного капало через слив (50 гр/день), давление нормализовалось в "зеленой зоне" 1-2 mpa.
    пару дней назад началось обратное - постоянно падает давление практически до нуля, доливаю через заливной штуцер 1-2 раза в день. Из сливного штуцера капает периодически примерно 200-300 гр/день. При доливке давление восстанавливается быстро 2-3 секунды максимум. Просмотрел все радиаторы и видимую разводку - течи нет. Возможная течь в теплые полах не диагностируются.
    Менять оба крана (заливной и сливной), есть ли они в зап частях? что может быть еще...
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Перевірте для початку електроди запалювання і контролю полум'я.
    Почистіть їх шліф папером(мілким).
    Відстань між електродами запалювання і пальником не більше 5мм.
    Перевірте роз'єм підключення електрода контролю полум'я.
    Перевірте отвори пальника ,що під електордами, чи чисті вони.
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 13:33 ---
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 13:40 ---
    Для початку зробіть так щоб ніде нічого не капало.
    Перевіряти необхідно коли система холодна.
  3. roy775
    roy775 Новачок
    система работает нормально, все греет, просто давление на датчике постоянно снижается
  4. Voyutichi
    roy775, розширювальний бачок перевірте і налаштуйте.
    roy775 подобається це.
  5. komtel
    komtel Стажер
    Приветствую Вас! Сегодня хотел убедиться в наличии сеточного фильтра в газовом клапане КОТЛА Vaillant AtmoTEC Plus VU 240/3-5. отсоединил его . Убедился в наличии фильтра.открывал подачу газа на клапан , газ есть ... продул на подачу к горелке . пили можно сказать не было. обратил внимание на электроды над горелкой всё на месте и без нагара чистые . собрал - запустил . он стал запускаться нормально . 8-9 щелчков и появлялось пламя . без всяких посторонних механических шумов и осечек в зажигание . Воду нагревает в режиме тепла задание 65% . и отбор горячей воды в кране 44%.Весь светлый день работал как и раньше без нареканий. Вот сейчас он снова стал не исправно запускать горелку и издаёт механические посторонние звуки когда пытается разжечь горелку. Искра на электродах отличная яркая . Всё это происходит при отборе горячей воды.... И также на па дачу тепла ??? меду циклами тепла и отбора горячей воды он тоже с трудом разжигает и так же постукивает и крэхтит ,,.
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 20:55 ---
    ПРОСТИТЕ ... я ошибся в модели Котла.... Vaillant Atmo TEC pro YVW INT 240/3 R2
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 21:08 ---
    ПРОСТИТЕ ... я ошибся в модели Котла.... Vaillant Atmo TEC pro YVW INT 240/3 2
  6. Voyutichi
    а напруга нормальна ввечері, 220 вольт?
  7. komtel
    komtel Стажер
    Хочу завтра замерить ... тестер в гараже. Осенью сменил два стабилизатора . первый 600W ГРЕЛСЯ ... второй 1500W не стабильно держал напряжение БЫЛО СЛЫШНО. что насос меняет чистоту вращение . сейчас котёл без стабилизатора ... Досадно что эта зима первая для котла . и холода на горизонте...
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 21:27 ---
    У меня в доме точь такой котёл ставил тепло всё сам . А этот Ставил К брату родному в доме .
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 21:39 ---
    Хотели купить Котёл в другом городе 120 км. в дилерском магазине нам ответили что к нам они не поедут. так как отношения не имеют к нашему городу. Вот и купили В своём городе дороже . в магазине нашем сказали что у вас не заключения специализированного мастера от фирмы ВАЙЛАНД. вообщем и тут . При продаже говорили другое ...
  8. Voyutichi
    манометром потрібно міряти. Злити воду з котла (не з системи!) і поміряти тиск у повітряній камері розширювального бачка. Повинно бути 0,9-1 атм.
    Після доведення тиску повітря до вказаної норми заповнити водою котел, приєднати систему і довести тиск теплоносія до 1, 1 атм.
  9. AKit
    Тиск падати просто так не може. Повторюся ,ліквідуйте спочатку всі протікання.
    --- добавлено: 15 янв 2014 в 22:21 ---
    Схоже на не коректну роботу триходового клапану . Він не повністю переключається при переході в положення для нагрівання води.
  10. komtel
    komtel Стажер
    давление манометром измерял в бочке... с рязяженной системой котла... от тепло насителя . примерно так и было. на манометре котла 2.4 атм
