  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Voyutichi
    Vitya, розширювальний бачок - перший під підозрою.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо стоїть фільтр в системі ,перевірте сітку на чистоту.
  3. barjik
    barjik Новачок
    Скажіть будь-ласка я купив з іспанії новий вайлант turbo tec pro 2 42/4-3 m R1,поміняв сопла горілок на діаметр 1,2 мм,але котел бере мінімум 16м3 газу на 105м2 площі,що робити
  4. AKit
    Яка температура в кімнатах, стіни будинку з чого, які вікна?
  5. barjik
    barjik Новачок
    Будинок новий,11 поверховий,стіни цегла,утеплені 5см пінопластом,немає сусідів,вікна металопластикові 3 стікла,2балкона заскені,температура в кімнатах 18-19С,кухня ,коридор,ванна- тепла підлога 20-21С
  6. AKit
    Справа може бути не в котлі, при таких даних по будинку така витрата газу може бути.Думаю коли будинок обживеться ,витрата газу зменшиться.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це останній поверх? Якщо останній і плита перекриття не утеплена, то нічого дивного. Тепло втікає через перекриття.
  8. barjik
    barjik Новачок
    Чи варто ставити погодний регулятор,якщо в мене 40%площі-це теплі підлоги,а на батареях стоять терморегулятори.
  9. AKit
    В плані комфорту -так.
    В плані економії - те що котел зекономить, припустимо при зниженні температури на ніч,він майже зїсть при збільшенні температури при переході на день.
    В мене термостат тримає одну температуру цілодобово.
    Останнє редагування: 11 січ 2014
  10. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Подскажите на какую максимальную длину можно удлинить трубу на конденсационном котле 236 серии.Имеется в виду от котла на улицу.
